Reflektoren blind!
Was hat die LWR damit zu tun?
Bleibt doch beim Ausbau ohnehin alles am Scheinwerfer. Muss halt, im Unterschied zu 'mit ohne LWR', nur noch der Stecker hinten am Kabel ab.
Danke, nun bin ich schlauer
Hallo Klaus, es ist Folie weil ich den noch sehr guten Originallack behalten wollte.
Gruß Gunter
Ich habe gute Erfahrungen gemacht die Gläser (und nur die Gläser) in den Geschirrspüler zu packen und die reflektoren vorsichtig mit Brillenreinigungstüchern auszuwischen. Damit wurde der leichte Beschlag vom Reflektor genommen. Wenn man zu doll reibt kommt die Silberschicht runter. Sollte sich die Silberschicht sofort lösen ist es eh nicht mehr weit her mit den Reflektoren und man mus sie tauschen. Einen Versuch ist es Wert. Die von troll13 vorgeschlagene Abhilfe "Neuer Reflektor" bleibt ja bestehen.
Habe selbst die Scheinwerfen noch nicht geöffnet, dachte bisher, wenn man diesen grauen Belag in den Reflektoren sieht, ist die Bedampfung weg. Könnte das auch nur Schmutz sein??? Mikrofasertuch könnte das beseitigen? Kann das so bestätigt werden?
Die Reflektoren der Schrägschnautzer-SW lassem sich nach meiner Erfahrung nicht ohne Folgeschaden reinigen.
und meiner Erfahrung nach die der Gradschnauzer auch nicht. Mit dem Dreck war dann auch die Beschichtung weg.
Ich hab´s bei meinem `91er 900 (sind im Prinzip die gleichen Multi-Fokus-Reflektoren wie im 9000er) sowie bei 2 9-3ern gemacht, mit sehr gutem Ergebnis. Und was heist Folgeschaden wenn die Reflektoren ohnehin kein Licht mehr machen? Wenn die Bedampfung halt mit weggeht, naja, wie gesagt neu kaufen oder Bedampfen lassen geht ja immer noch.
Und ich hab nur Wasser drüber laufen lassen und von der Chromschicht blieb nur noch orangene Grundierung übrig.
Vielleicht hattest du Glück, oder ich Pech. Oder meine Scheinwerfer sind aus einem FPT und daher höher belastet... ;)
Grüße, Philipp
Wenn nur nebelig belegt, lohnt sich der Versuch der Reinigung. Falls da makro/mikro - Korrosion am Werk war, nur der Austausch vs. Neubespiegelung...
