Tempomat und Geschwindigkeitssensor und Navi
Im Bentley gibt es glaube ich sogar eine Umverdrahtungsanweisung
Schwierig, wohl nicht ohne 'Hilfs-Relais' o.ä., da Taster m.E.n. mal Öffner & mal Schließer.
Ich hab's nicht testen müssen, aber das hier sieht doch ganz gut aus:
http://www.thesaabsite.com/images/cruisestalkswitchmodpg1.gif
Ja, diese Umrüst-Anleitung und der passende Stecker ist beim neuen Tempomatschalter mit dabei (die alten gibts nicht mehr als Neuteile)
Ich hatte mir mal in Vorbereitung zur Nachrüstung folgende Seiten ergooglet: Der Tempomat verfügt über einen Debug-Modus mit dem man einiges testen kann. Du musst nur die in den Staaten übliche Cruise-Lampe an PIN 9 nachrüsten.
Hast Du das mal ausprobiert ? Die Dateinamen lassen darauf schliessen, dass es um einen 902 geht ("ng900...")
/To
/To
Nein, meiner lief auf Anhieb, aber der Link, unter dem die Bilder gespeichert sind, verweisen auf den 901er:
http://www.thesaabsite.com/900old/900&79to94faqs.htm (CRUISE CATEGORY)
Cool.. dann sollte das hilfreich sein...
/To
Die Lösung
Yeap, nochmal richtig im Bentley gelesen und da war die Auflösung.
Die neuen Blinkerhebel mit Tempomat passen nicht zu denen aus 88' und es gibt nur noch die neuen.
(eine genaue Anleitung, wie man den Tempomathebel testen kann ist dort auch und man weiß danach genau was für eine Hebel Generation man vor sich hat und ob es zum Rest überhaupt paßt).
Deshalb gibt es zum einen einen Steckeradapter und außerdem muß man das damals verbaute Relai deaktivieren (Stecker ab) und außerdem den grünen und den weiß/roten Draht an diesem Stecker miteinander verbinden.
Dann stimmt alles....
Ufff, war ein langer Weg aber immerhin.
Ich glaube inzwischen kam hier auch ein Tip in diese Richtung.
Danke nochmal an alle.
Jetzt fehlt nur noch, das mein Navi auch mit dem Geschwindigkeitssignal zurecht kommt und funktioniert. Werde das morgen testen.
Dann hab ich den Olymp erreicht ;-)
@JL900/0: merken, oder besser noch ausdrucken
Das mit dem Relais vergesse ich mit Sicherheit beide wieder, bis Dein 'Kleiner' wieder auf eigener Achse aus der Halle darf.
Liest Du auch hier mit?
>>Siehe z.B ab #27:rolleyes:
Ihr seid aber auch schnell.
Wie des manchmal so is, wen ein der Ergeiz pakt, dann sitzt man unterm Kniebrett und wird zum Tempomatversteher anstatt einfach noch mal die Antworten zu lesen.
