Veröffentlicht 17. April 200718 j Horrend Wasser verloren. Zum Glück rechtzeitig bemerkt (). Übeltäter: Der dünne Schlauch zur Kühlung vom Turbo (denk ich mal, denn da mündet er). Überlege, nun die beiden dicken Wasserschläuche auch zu tauschen. Sehen etwas mau aus. Müssen ja auch in der Nähe des Turbos einiges aushalten. Welche nenne ich Flenner? (Frage desshalb, weil ich dort nun schon zum zweiten Mal an eine Laberbacke geraten bin, die sich nicht wirklich gut auskannte und das Gespräch daher endlos ausdehnte...) Vielleicht hat es dazu ja Teilenummern oder genaue Bezeichnungen... Danke :-) Danke :-)
17. April 200718 j Auf der Flennerseite hats nen Katalog, Preisliste seperat. http://flenner.de/PDF/SAAB/SAAB_GESAMT_VERSION1.PDF Der vom Kühler zum Thermostat muss wohl am meisten aushalten, aber alle zu ersetzen ist nicht sonderlich teuer (besonders an krepierten Ladern und ZKDs gemessen)!
18. April 200718 j Ich vermute, dass Flenner die Teile, die nicht im Katalog sind bei Nachfrage eh bei Saab bestellt. Könntest also auch gleich zu einer Saab-Werkstätte gehen. (Der kleine Wasserschlauch ist bestimmt nicht im Katalog).
18. April 200718 j Ich vermute, dass Flenner die Teile, die nicht im Katalog sind bei Nachfrage eh bei Saab bestellt. Könntest also auch gleich zu einer Saab-Werkstätte gehen. (Der kleine Wasserschlauch ist bestimmt nicht im Katalog). Natürlich bezieht Fenner Saab-Originalteile von Saab Allerdings verkauft er sie UNTER dem Saab-Werkstätten-Preis.
18. April 200718 j Horrend Wasser verloren. Zum Glück rechtzeitig bemerkt (). Übeltäter: Der dünne Schlauch zur Kühlung vom Turbo (denk ich mal, denn da mündet er). Überlege, nun die beiden dicken Wasserschläuche auch zu tauschen. Sehen etwas mau aus. Darauf wurde ja bereits schon mal (im Zusammenhang mit Deinem "klassischen" Kühler) hingewiesen, nicht? Tausche bitte neben dem Laderschlauch den Schlauch ZK > Kühler und den Schauchbogen ZK>Heizungsrohr UND untersuche die Metall-Rücklaufleitung vom Lader zum Rücklaufschlauch des Kühlers (läuft vorn am Primärdeckel vorbei) auf ROST! offTopic: Nebeibei kann man sich bei Flenner auch weiterverbinden lassen, falls man den Eindruck hat, die Beratung läuft in die falsche Richtung.
18. April 200718 j offTopic: Nebeibei kann man sich bei Flenner auch weiterverbinden lassen, falls man den Eindruck hat, die Beratung läuft in die falsche Richtung. ...und selbst das ist nicht immer von erfolg gekrönt, wie mittlerweile mehrfach!! erleben durfte...
