Pumpe und Hydraulikzylinder Cabrio
Vielen Dank,
das ist eine große Hilfe!
So, der Ausbau und Einbau der Hydraulikzylinder und die durchgeführte Entlüftung hat gut geklappt, beim zweiten Mal würde es natürlich etwas schneller gehen :smile:.
Trotzdem habe ich ein neues Problem: als ich voller Vorfreude den Schalter für die Dachhydraulik bewegt habe , hat sich außer dem klicken der beiden Relais, nichts getan .
Wenn ich die Pumpe mit Außenstrom versorge , funktioniert sie anstandslos.
Wer hat Tipps zur Fehlersuche für mich. Das rote Kabel, das aus dem Relais kommt, führt auch keinen Strom.
Vor dem Entlüften war die elektrische Verbindung vom Schalter zum Relais bzw. Pumpe, in Ordnung.
Falls jemand einen Tipp für mich hat, bitte in einfacher elektrischen Erklärung, Elektrik ist nicht meine starke Seite.
Grüße, Michael
Handbremse im Eifer vergessen?
Nein, leider nicht, das wäre zu schön.
Beide Sicherungen (Motorraum vorn rechts) ok...?
