Türgriffe ausbauen
Hallöchen,
here's one for you: Wie wechselt man die äusseren Türgriffe? Eine Torx vorn/innen ist klar, aber dann?
Der vordere Teil des Türgriffs wird mit einem Blech gehalten. Dieses Blech hat eine U-Form und muss entsprechend vorsichtig mit einem Hammer ....(?) herausgeklopft werden.
Gruß Jevo
Okay, aber hinten? Das muß ja auch irgendwie fest sein.
drehen!
Der Türgriff ist vorne (das ist Richtung Motor) mit einer kleinen Schraube von innen fixiert. Von außen ist zwischen Blech und Griff eine kleine Scheibe, nicht verlieren. Hinten (dort wo die Lichter rot sind) ist der Griff an der Schmalseite der Tür mit einer Torx 30 festgeschraubt Zwischen Dichtung und Türhaut, die Schraube schaut dich an. Wenn beide Schrauben gelöst sind, wird der Griff herausgedreht. Das U-Blech ist am Schloß, nicht am Griff.
Wissen macht Aaaaah!
Griff dann einfach herausziehen? Oder ist noch eine Fußangel zu beachten?
Merci!
Du solltest mal an unseren Grill-Schraub-Events teilnehmen.:biggrin: Hab mit Tim schon einige Tage an seinem "neuen" Sedan verbracht, war immer lustig, lehrreich und hat geschmeckt:tongue: . Bist jederzeit herzlich willkommen und mit STD Nummer dürftest du ja nicht allzuweit weg sein... :confused: Moment du warst der mit dem 9-3 Cab, wir hatten in Cux über deinen Keilriemen gesprochen, oder?
Njet! Meiner war das Pace-Car mit dem roten Turbo-Streifen.
Meine Residenz ist in Steinkirchen, also 'nen Katzensprung weg. Wenn mal wieder so eine Schrauber-Grill-Benzingerede-Bierchenvernichtungsaktion ansteht, denn gib mal Laut. Zu schrauben gibt's immer was....
Griff dann einfach herausziehen? /QUOTE]
Nein:
Vordere kleine Schaube (am GRIFF) herausdrehen, hintere grosse Schraube (am HALTER) nur LÖSEN.
Dann Griff (im Blechhalter) DREHEN und dann herausziehen.
