Rostschlamm im Kühlsystem!?
Naja ich hab jetzt beim KJ 900 so demineralisiertes Wasser verwendet, wie man im 5-Liter-Kanister kriegt und in Batterien nachfüllt oder zum Bügeln verwendet. Richtig "destilliert" und damit aggressives H2O wie in der Apotheke ist das aber nicht. Außerdem enthält das Glysantin, mit dem das gemischt wird, auch noch ein paar Substanzen, die schützend wirken sollen. Bisher keine Langzeiterfahrungen, der Ausgleichsbehälter ist aber fein sauber.
K-Jettie
das wird auf der basf-homepage dazu gesagt...
...auf der basf bzw. glysantin-homepage wird in den faq unter anderem auch die frage: leitungswasser oder dest. wasser beantwortet behandelt:
"Kann "normales" Leitungswasser zum Abmischen verwendet werden?
Ja, sofern das Wasser nicht härter ist als 20° deutscher Härte (Härtebereich 3 - 4). Sollten Sie sehr hartes Wasser haben, empfiehlt sich das Abmischen von Leitungswasser mit destilliertem Wasser."
Also, um die Debatte mal aus dem Reich der Sagen und Legenden auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, hier etwas Lesestoff:
http://www.heizungswasser.ch/Korrosion-Heizungsanlagen.pdf
Was für Wasser in Heizanlagen gilt, läßt sich sinngemäß auch auf den Kühlkreislauf im Auto übertragen, die Verhältnisse sind sehr ähnlich.
Wichtigste Faktoren für die Rostschlammbildung sind nach den durch Studien belegten Erkenntnissen der Heizungsbauer:
- falscher PH-Wert des Wassers (z.B. säurehaltig)
- Mineralstoffreiches Waser (= normales Leitungswasser)
- Häufiges Nachfüllen (zu viel freier Sauerstoff im frischen Wasser)
- starke Temperatursprünge (beim KFZ: Kurzstreckenbetrieb mit Turbo-Einsatz)
- Undichte Stellen, an denen Sauerstoff eindringen kann.
- Falsche Frostschutzmittel bzw. falsche Konzentration.
- zu geringer Systemdruck (Beim Saab: Deckel des Ausgleichsbehälters defekt)
Nun kann sich jeder selbst seinen Reim darauf machen, ob es sinnvoll ist das Kühlwasser häufiger als zur Aufrechterhaltung des Frost- und Siedeschutzes zwingend erforderlich, auszuwechseln, und was sonst noch für Ursachen in Frage kommen. Der optimale Wasserzustand (hinsichtlich Korrosion) stellt sich jedenfalls erst zwei bis drei Monate nach einer Frischbefüllung wieder ein, im Dauerbetrieb.
Wesentlich ist noch: Rostschlamm im Wasser kann Korrosion an ansonsten nichtrostenden Metallteilen hervorrufen!
Ron.
Mischen ja, reines destilliertes Wasser nein. Die Chemie ist nun mal leider so. Da die BASF kein Wasserwerk betreibt und auch nicht Marktführer bei destilliertem Wasser ist, sollte man ihr glauben.
DanSaab
@ Ron
Wie merkt man, dass der Deckel des Ausgleichsbehälters nicht mehr O.K. ist?
- bzw. wie kann man den prüfen?
Gruß Jevo
Schlag nach bei Shakespeare, da steht was drin...
Wie merkt man, dass der Deckel des Ausgleichsbehälters nicht mehr O.K. ist? - bzw. wie kann man den prüfen? Gruß Jevo
...und auch ich hätt da was zum aufmerksam lesen für Dich... :smile:
http://www.forum-auto.de/technik/technik_kuehlung.htm
Viel Erfolg + Spass beim Hinzugewinnen neuer Erkenntnisse ! *g*
Gerd B.
PS: Falls OK, krieg ich bitte ein Blümchen ? :redface:
Wie merkt man' date=' dass der Deckel des Ausgleichsbehälters nicht mehr O.K. ist? - bzw. wie kann man den prüfen? Gruß Jevo[/quote']
Das war auch der Hintergrund meiner Frage ( http://www.saab-cars.de/showthread.php?p=197615#post197615 ): Wie kann man diesen Deckel auf bevorstehendes Versagen hin überprüfen?
Jetzt drückt ein Saabkenner bei heissgefahrenem (also Kühlsystem unter Druck) Motor den dicken' date=' oberen Kühlerschlauch zwischen Kühler und Zylinderkopf mit Daumen und Zeigefinger zum Test fest zusammen; der Schlauch muss sich KNALLHART und prall anfühlen ! Falls nicht, ist vermutlich der Schraubverschlussdeckel (kommt sehr häufig vor !) des Kühlflüssigkeitsüberdruckbehälters oben links im Motorraum defekt.[/quote']
(allein schon dafür kriegst'e Blümchen, Gerd :) )
Wenn man nun wüßte wie der genau (und nicht nur prinzipiell) aufgebaut ist, könnte man evtl. schon im Vorfeld einen sich anbahnenden Schaden daran diagnostizieren, und nicht erst, wenn mit dem Deckel (wie bei der Schlauchdrückmethode) schon lange kein Blumentopf mehr zu gewinnen ist...
Ron.
Ron.
Danke, an Gerd und Ron
ne gute Idee mal bei den Löties zu gucken!
Ebenso die Idee mit dem drüchen.
Martin
SAAB-Kühlermittelschutz-Freigabezulassung 6901-599
[quote=Grufti;213434http://www.forum-auto.de/technik/technik_kuehlung.htm
Gerd B.
Danke Gerd,
noch eine wichtige Empfehlung zur Kühlflüssigkeit:
Da Saab, ausser dem Einsatz von Gefrierschutz zu min. 50% mit Wasser gemischt, und die Erneuerung nach max. 3 Jahren oder spätestens km 90'000 nichts besonderes empfiehlt, ist es trotzdem sehr wichtig, dass für die gerechte Kühlung das richige Kühlmittel verwendet wird, das geleichzeitig auch als Gefrierschutz bis min. minus 20° dient.
Aber trotzdem aufgepasst, denn Saab hat für alle Motoren bis Juli 2000 eine offizielle Freigabe/Zulassung mit der Nr. 6901-599: das entspricht dem Kühlerflüssigkeitsschutzkonzentrat des Typen "G48" in der Flüssigkeitsfarbe "blau" und entspricht der Eigenschaft vom nitrit-, amin- und phosphatfreies Ethylenglykol! Seine wichtige Vorteile sind vorallem für Einsatz von Aluminium-Motoren, greift weder Gummi noch Dichtungen an, ist mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar und hat absolut kein Niederschlag beim Mischen mit hartem Wasser!!!
Achtung sehr wichtig ab August 2000 ist bei allen SAAB-Motoren dieselbe Freigabe/Zulassung nr. GM6277M von GM inkl. Opel vorgeschrieben!!! D.h. es darf nur das "hellorange" nitrit-, amin-, phosphat- und wichtig auch silikatfreie Ethylenglykol Kühlerflüssigkeitsschutzkonzentrat "G34" verwendet werden, um den vollen Kühlschutz zu gewährleisten und darf dieses Kühlmittel nicht mit herkömmlichen silikathaltigen Kühlerschutzmitteln gemischt werden. Seine Vorteile sind klar Hartwasserbeständig und dank seinen sehr wirksamen Komplexbild-Inhaltsstoffen wird die Ausflockung, das Entstehen von Kesselstein und Schaumbildung verhindert und ist speziell inhibiert gegen Kavitation!!!
Wichtiger Hinweis für den Endverbraucher:
Achtung bei Verwendung von den bereits gebrauchsfertig gemischten blauen Ethylenglykolkühlmittel: sie sind alle nitrithaltig und sollten für unsere SAAB-Alu-Motoren nicht verwendet werden!!! Dürfen hingegen problemlos bei allen älteren Saab-Motoren verwendet werden.
Bitte vergleicht nicht das Motorwasserkühlsystem (der spezifisches Kühlmittel- und Gefrierschutz braucht!) mit der Espressomaschine (bei der man Trinkwasser braucht!) oder dem Bügeleisen (der destilliertes Wasser gegen Kalkbildung braucht!); es sind alles verschiedene Flüssigkeiten, deren Einsätze andere Bestimmungen aufweisen!
Hiermit hoffe ich alle "Kühlwassermittel"-Unklarheiten erklärt zu haben, denn die richtige Motorkühlung ist ebenso wichtig, wie die richtige Oelschmierung für den Motor und das Getriebe. Ebenso abzuraten sind die sogenannten Beigaben von Kühlmitteladditiven oder -dichtmittel, die wirklich nur in Ausnahmefällen bei Flüssigkeitsverlust zu verwenden sind, bevor das Kühlflüssigkeitsleck behoben werden kann.
Achtet bitte auf die richtige Verwerdung der Kühlflüssigkeiten, denn mit der Motorkühlung ist nicht zu scherzen.
Gruss Gi.Pi.:smile:
Und du hast jetzt alle verfügbaren Knöpfe in deinem Editor mal gedrückt...:smile::smile::smile:
Wo wir schon mal dabei sind...
Vor Jahren hatte ich mal als eines meiner ersten Autos nen Peugeot 404 Kombi. Der "Testsieger". Eine alte wirklich rostige Kiste.
Bei dem Wagen hatten wir auch mal ein Leck im Kühler, das wir damals, im Urlaub, mit Kaffeprütt notrepariert haben.
Also keine klebende Chemie.
Unterm Strich kann ich sagen das diese Notreparatur gut funktioniert hat.
Wir mußten zwar alle 200km neues Wasser auffüllen, das Ding lief aber!
Nun aber das Sakrileg.
Hat einer sowas schon mal bei einem Turbo gemacht?
Ich meine in einer wirklichen Notsituation.
Saabwerkstätten gibt´s nun mal nicht wie Sand am Meer und irgendwie muß es ja weitergehen...
*DuckUndWech*
Martin
Was ist kaffeprütt?
Was ist kaffeprütt?
:smile: So nennt man in Westfalen das bereits "benutzte" Kaffemehl:smile:
Also das was nach dem die Kanne voll ist im Filter verbleibt.
Feuchtes Kaffemehl halt
Alle Klarheiten beseitigt?
Was für Knöpfe in welchem Editor?
hp meinst Du mich?
Da man von Fachleute nur lernen kann, versuche ich Euch lediglich die nötigen Herstellterangaben zu übermitteln, damit unsere SAAB-Liebhaber genau wissen auf was zu achten ist!
Was dann jeder einzelne veranlässt, geht auf eigene Gefahr!
Gi.Pi.
von destilliertem Wasser ist dringend abzuraten. Es wirkt gegenüber Metall aggressiv, weil es in einem chemischen Prozess versucht, die in normalem Wasser vorhandenen Elemente wiederzugewinnen. Und wo gibt es diese Elemente? Im Material des Kühlers oder des Motors.
Kalk ist im Kühlsystem hauptsächlich dann ein Problem, wenn man durch häufiges Wechseln des Kühlwassers mit kalkhaltigem Wasser dem Kühler immer wieder neuen Kalk zuführt. Kalk bildet sich also nicht im Kühler, sondern ist im Wasser gelöst und setzt sich bei hohen Temperaturen ab - siehe Teekessel. Bei destilliertem Wasser kann sich natürlich kein Kalk absetzen, weil keiner drin ist.
DanSaab
Es geht hier weniger um die Destillation, eher um die Demineralisation.
Das Wasser welches man im Handel z.B. für Bügeleisen kaufen kann ist auch nicht destilliert sondern demineralisiert.
Demineralisiertes Wasser sucht sich die ihm zuvor entzogenen Mineralien im Motor und dann dort wo man sie am leichtesten entziehen kann > an Dichtungen.
Auf der anderen Seite hat ja Frostschutz auch Mineralien die zum Ausgleich dienen können - ich würde daher die Problematik nicht zu hoch ansetzen.
Wechseln tue ich mein Kühlwassser alle zwei Jahre - das sollte aber eigentlich Pflicht sein.
... bzw. Kaffeesatz! ?
Passt schon:smile:
Und Du hansp, Hast Du inhaltlich noch was beizutragen?
Arial black hellgrau Size 7 kursiv war z.B. nicht dabei... :biggrin:
Gerd B.
Gerne, von BASF gibt es zwei unterschiedliche Kühlflüssigkeiten, die blaue und die rote. Die allgemeine Regel: Blau für ältere Motoren, Rot für neuere Motoren.
Kurze Frage, kurze Antwort, du erinnerst dich, Grufti? :smile:
Also Deine allgemeine Regel: "Rot für Blau und ältere Motoren für neuere Motoren" ?,
oder wie war das doch gleich wieder... ? :confused:
A propos "kurze Frage, kurze Antwort" -, dann wars Du womöglich der liebe HPP unter http://www.klimasan-perlit.de/forum/messages/21341.html im gelben Forum... ? - Schau, schau... :biggrin:
Gerd B.
Grün, teurer Freund, sind alle Bäume
und grau das Leben und golden die Theorie,
oder wie war das doch gleich wieder... ? :confused: *gröhl*
Kühlerflüssigkeitfrostschutz-Typen
Von welchem Hersteller diese vielfarbigen Mitteln auch immer kommen mag, unser Abfüller in der Schweiz hat zur Zeit min. 6 verschiedene Flüssigkeit-Farben für demzufolge schon min. 10 verschiedene Einsatzbedingungen mit verschiedenen Vorschriftenangaben für bestimmte Fahrzeugmarken im Sortiment sind:
1. Kühlerschutz-Konzentrat G48 mit 15 Zulassungs-Freigaben in "blau"
2. Kühlerschutz-Konzentrat G34 mit 1er Zulassungs-Freigabe in "hellorange"
3. Kühlerschutz-Konzentrat D+ mit 6 Zulassungs-Freigaben in "lila"
4. Kühlerschutz-Konzentrat G05 mit 7 Zulassungs-Freigaben in "gelb"
5. Kühlerschutz-Konzentrat MT40.87 für Universaleinsatz in "blau-grün"
6. Kühlerschutz-Konzentrat MT30-1 für Universaleinsatz in "blau-grün"
7. Kühlerschutz-Konzentrat MT30-2 für Universaleinsatz in "blau-grün"
8. Kühlerschutz-Konzentrat MT30 für Universaleinsatz in "rot"
9. Kühlerschutz-Konzentrat MT40.87 für Universaleinsatz in "rot"
10. Kühlerschutz-Konzentrat Propylenglykol für Universaleinsatz in "grün-blau"
... und auch 2 bereits gebrauchsfertig gemischte mit Ethylenglykol für Universaleinsatz in rot und blau! Stammen echt diese letzte 2 von BASF?
Gi.Pi.
Verstehe.
Und um das Kühlsystem damit instand zu setzen, LIEST man daraus?
gelb bzw. grün sollte durch > blau ersetzt werden
rot (darf) bzw. lila (sollte) mit anderen Mitteln nicht gemischt werden da sie silikatfrei sind.
Das G48 von BASF dürfte allererste Wahl für Saab Fahrzeuge bis ca. MJ2001 sein (alle die ab Werk gelben/grünen Frostschutz verfüllt haben).
Kühlerfrostschutz nach Ö-Norm V5123-M
Kühlerfrostschutz nach Ö-NORM V5123-M garantiert die Verträglichkeit mit allen im modernen Motorenbau verwendeten Materialien.
Einfärbung: honiggelb - Mischverhältnis 1:1 = - 38°C
Longlife Coolant auf Basis Ethylenglykol, silikathältig, Amin-, Nitrit-, Phosphatfrei
Dieses Produkt darf nur mit silikathältigem Kühlerfrostschutz gemischt werden.
Kühlerfrostschutz Premium G48
Kühlerfrostschutz Premium/G48 ist das High-Tech Produkt mit den meisten Freigaben der KFZ-Hersteller. Dank seiner speziellen Inhibitoren bietet es hervorragenden Schutz vor Frost, Rost und Überhitzung.
Einfärbung: blaugrün - Mischverhältnis 1:1 = - 40 °C - entspricht VW-Code "G11", VAG-Zulassung "TL774-C"
Kühlerfrostschutz Premium Plus/G30
Kühlerfrostschutz Premium Plus/G30 ist das High-End Produkt, das für alle gängigen Motoren geeignet ist und besonders empfohlen wird für moderne Hochleistungs-Alumotoren.
Einfärbung: violett - Mischverhältnis 1:1 = - 40 °C - entspricht VW-Code "G12plus", VAG-Zulassung "TL774-F"
Longlife Coolant, neueste Generation, auf Basis Ethylenglykol, SilikatFREI, Amin-, Nitrit-, Phosphat-, Boratfrei (OAT)
Dieses Produkt neuester Generation kann sowohl mit vergleichbarem silikatfreien Kühlerfrostschutz als auch silikathältigem Kühlerfrostschutz nach gängigster Spezifiaktion G48 (VW-Code"G11") gemischt werden.
BASF Glysantin Alu Protect Premium/G30
Kühlerfrostschutz BASF Glysantin Alu Protect Premium/G30 wird empfohlen für Alumotoren. Das Spitzenprodukt ist geeignet für alle gängigen Motoren bis hin zu modernen Hochleistungs-Alumotoren. Das bisherige Glysantin Alu Protect wurde durch das optimierte Glysantin Alu Protect Premium ersetzt. Es ist kompatibel mit Glysantin Protect/G05, Glysantin Protect Plus/G48 und Alu Protect/G12. Darüber hinaus wurde Glysantin Alu Protect Premium von der deutschen DEKRA Umwelt GmbH im März 2003 als "besonders empfehlenswert" eingestuft.
Gerd B.
... ist für mich momentan noch chinesisch, aber wer weiss, eines Tages werde ich es auch noch lernen, sofern dies in meinem keinen "Speicher-Spatzenhirnchen" noch Platz hat! Habe halt von Informatik noch wenig Ahnung!!!
