Kopfstützen abnehmen
Hi,
obwohl schon ein paar Jahre saabifiziert, habe ich noch nie die vorderen Kopfstützen von der Lehne entfernt.
Heute ist das erste Mal und sie sind immer noch dran. :mad: :mad:
Gibts da einen besonderen Trick?
Bei den deutschen Autos ging das immer so einfach.
Viele Grüsse
Thomas
Ausstattung - Kopfstützen abnehmen
Hallo Thomas,
die Kopfstützen sind einmal durch eine Klammer fixiert (für die Höhenverstellung) diese muss entfernt werden! Erkennbar, indem du in die Kopfstütze hineinschaust, eventuell mit Taschlampe besser sichtbar...
desweiteren mußt du den Bezug der Rückenlehne entfernen bzw. bis oben hochziehen, um die komplette Kopfstütze zu entnehmen. Es befindet sich im vorderen oberen Teil eine Torxschraube (Schlitz vorhanden im Schaumstoff), diese muss gelöst werden, um die Kopfstütze zu entnehmen...
das ganze braucht ein wenig Zeit!!!
grüße
Alexander
Danke, Alexander. Das genau wollte ich auch schon lange mal wissen...
Grüße
Ron
einfach fragen:smile:
Hallo Thomas,
grüße
Alexander
Die Schraube vorne oben hätte ich nie gefunden, vielen Dank.
Hat prima funktoniert.
Thomas
... hab ich vorgestern auch gemacht. und wenn wir schon dabei sind: wie lässt sich der seitliche Hebel für die Rückenlehne entfernen, ohne dass was abbricht? Hab schon vorsichtig mit dem Schraubendreher herumgefummelt ... ging nix.
Du meinst den Hebel zum Umklappen?
Mit viel Kraft abziehen oder abhebeln und hoffen, das er nicht abbricht.
Innen ist eine Metallfeder mit Nuten, die den Hebel hält.
Vorher vorsichtig Silikonöl innen an den Kopf sprühen.
Viele Grüsse
Thomas
Könnte man evtl. die Kopfstütze auch in der obersten Position fixieren? Mir passiert das nämlich dauernd, daß ich irgendwie an die Kopfstütze rankommen oder was über die Sitze nach hinten einlade und ratsch ist das Ding wieder in der untersten Position.
Hallo Peak900,
den Entriegelungsknopf der Rückenlehne habe ich bis heute nie wirklich heile herunter bekommen!!!
Jedesmal ist mir irgendwo ein Stück Kunststoff abgebrochen...
das ganze habe ich schon fünf mal ausprobiert...sitzt bombenfest...
die innenliegende Metallfeder ist wichtig, falls der Knopf bei Saab nachbestellt werden sollte, die Metallfeder hat eine Extrabestellnummer, kann man sich sparen!!!
Grüße
Alexander
  • 1 Jahr später...
Kopfstütze arretieren !!
Um hier den Faden wieder aufzunehmen ohne einen neuen Fred zu kreieren > Wer kann die Frage von hansp beantworten? Ich habe bei meinem Sitz nämlich dasselbe Problem. Die Kopfstütze sackt ärgerlicherweise während dem Fahren etwas runter :frown: ich hätte sie gerne in der obersten Position arretiert... Gruss boxer0077
Damit die Arretierung funktioniert, gibt es im Sitz zwischen den Stegen der Kopfstütze eine Klammer.
Ich könnte mir vorstellen, dass die entweder fehlt (Wird gerne bei Wiedereinbau der Kopfstütze vergessen, da das Einsetzen eine ziemliche Fummelsarbeit ist) oder das sie ganz einfach über die Jahre ausgeleiert ist und die Kopstütze nicht mehr hält.
KLammer nachbiegen. Wenn garkeine Klammer da ist, rastet da garnichts ein und bleibt auch erst garnicht oben.
Wenn es einrastet, aber mit der Zeit wieder absackt, ist die Klammer zu schwach. Nachbiegen sollte man vorsichtig....
Danke für die Antwort Jungs. Also die Klammer ist vorhanden, hab mich gestern an diesem fettigen, schwarzen schneidigen Ding fast verletzt als ich dran rumfummelte. Die wird wohl tatsächlich über die 19 Jahre ausgeleiert sein. Ich werd also mal vorsichtig versuchen, das Teil nachzubiegen. ...Als 9-3 Fahrer ist man eben schon ein bischen verwöhnt mit den 9-3er Sitzen. Finde die nach wie vor eine der besten überhaupt.. Dafür macht das 901 Fahren zigfachen Mehrspass :smile:
Sprichst du von den "Normalen"? Die finde ich im Vergleich zum 9-5 Aero Gestuehl (und auch zum 9000er Standardsitz - von Aero gar nicht zu reden) eher mittelpraechtig. Viggen & Aero Sitze kenne ich im 9-3 leider noch nicht.
Gruss,
Martin
Die günstigste Variante wären wohl zwei Paar alte (gewaschene!) Socken :smile:
also ich meinte im allgemeinen Vergleich zu anderen Automarken.. Wusste gar nicht, dass sich die Sitze in der Saab Familie sich ebenfalls DERART unterscheiden, da ich selber nur den 9-3 hirsch getunten und meinen spartaner 9-3i, beide BJ.98 kenne - und die sind gleich, die Sitze, ausser dass sie sich vom Material her unterscheiden (Leder/Plüsch) :rolleyes:
ähmm...ich glaube meine Montags- und Frühjahrsmüdigkeit lässt meinen Sinn und das Verständis für Humor schlafen, aber was meinst du genau???
Naja, betrachte die Sitze doch mal aus einem anderen Blickwinkel :rolleyes: Die Kopfstützen haben doch diese wunderbaren undurchsichtigen Gardinen an der Seite :biggrin:
kopfstützen mit wunderbaren, undurchsichtigen Gardinen an der Seite?? Zwei Paar alte (gewaschene) Socken??? Rate mal mit Rosenthal :rolleyes:
Ich wollte doch lediglich einen Trick erfahren, wie ich Kopfstütze vom Sitz dazu bringe, dass sie in der obersten Position bleibt und nicht beim Fahren wieder runtersackt...
Lass di von einer alten Hausfrau *hüstel* erklären, wie Mann (!) Socken von rechts nach links stülpt, um eine Verwechslung unterschiedlicher Farben *welch schmach* zu vermeiden. Und diese kleinen, schnukkeligen Wollbomben nimmst sie, hebst die Gardinen an und... Na, passt doch - und zu sehen (und zu riechen) ist auch nix... und rutschen tut auch nix mehr :biggrin:
aaaaaahhhaaaa..Bingo! ich glaub nun hab ich den hausfrauentrick erraten! :biggrin: mal sehen ob mir diese Lösung passt! Danke jedenfalls für das Ratespiel :biggrin: gruss aus frühlingzürich - boxer0077
Wenn ich eines am Saab 900 hasse, dann sind es diese völlig blöde verschraubten Kopfstützen und diese Klammern, bei denen man sich die Finger kaputt macht. :mad:
Also damit kann ich mich noch abfinden. Mit dem bescheuertem Getreibe aber weniger :tongue:
..ich will mich gar nicht dazu äußern, aber diesen Beitrag kann ich nun nicht mehr löschen. Es ist einer für die Statistik.
(könnte gleich mal "smilies setzen" üben, aber das werde ich wohl nie lernen.) Daumen runter
hihi hehe
hab es immerhin mit dem zweiten posting verstanden
. weil in einem langen Eheleben mir das immerhin beigebracht wurde, das mit den Socken -
du solltest allerdings erwähnen, die Dinger vorher zu waschen, die Socken,
die befinden sich ja dann so in Nasenhöhe . .. . ... . ....:smile:
