Es gibt eine Reparaturanleitung für die Luft-Verteiltrommel. PM mit email-Adresse an mich genügt ... :-)
Die Trommel ist aber für die Luftverteilung, nicht für die Temperaturmischung! Nicht verwechseln.
Die funktioniert bei mir. Bei mir wird das Problem von der Temperaturmischung kommen, da Saab ja nicht über Kühlwasserventil sondern über Klappe regelt, vermute ich einen Fehler daran. Gibt es dazu auch irgendwelche Erfahrungen. Ansonsten werde ich den ganzen Lüftungskasten mal aus meinem Schlachter rausnehmen und untersuchen, bevor ich mich an mein funktionierendes Fahrzeug mache.
Zur Richtigstellung Klappe geht in der Tat nach vorn auf, also nicht seitlich wie zuvor von mir erwähnt........vielleicht war es beim 9-3 so?
bin mir sicher auch dafür wird [mention=2503]Flemming[/mention] die passende strichzeichnung finden.
es geht also nach vorn raus, dazu muss die mittelverkleidung weg, klappe öffnen, plastikschellen entfernen, u schon geht der wärmetauscher raus.
Habe nun einen Heizungskühler/Wärmetauscher über, braucht noch wer?........96ziger 900II
Bild 3
sollte deine Frage beantworten
Och nö, deine Bilder sind viel besser! :party:
ist doch 900II
vielleicht gibt es erklärung darüber warum ich das seitliche........................
ich dachte du schaust mal nach 9-3........vielleicht war es dort so!:top:
.....:top:
Klima, Klima alter Mann:biggrin:
geh wo du wohnst.........gruftie...:thefinger:
nicht viel labern...zack aufn tisch dat ding..bzw dach.....lacht!
Hä, was ist das?
Ok ich habe einfach "zitiert"
Ja und seitlich ist Klima.
alter mann.................;-)
zu # 37 hier geantwortet ...JA!....:ciao:
Bearbeitet von majoja02
Ja toll, Bearbeitung nach Antwort doch möglich
siehste da war doch was....;-)
nicht der Wämetauscher sondern der Klimakühler war es.
Es wird wohl nicht wert sein einen gebrauchten Kühler / Tauscher einzubauen, ich habe noch keinen bestellt. Es ist bei mir aber auch der erste der undicht wurde und es laufen in meinem Dunstkreis mehr als zehn solcher Autos, um die ich ab und zu kümmere. Aussehen tut er ja noch gut und dicht. Was willst Du haben? (info@blitzprint.de)
