Saab 9-5 Lenkrad tauschen
Hallo zusammen!
Ich habe für meinen 9-5 Kombi ein Aero Sportlenkrad bekommen.
Frage: Was muss ich tun, wenn ich mein altes gegen das neue Lenkrad tauschen will...:confused::confused::confused: Ich meine jetzt nicht, wie der Aus- und Einbau von statten geht, das weis ich.
Es geht um den Airbag. Was muss ich tun, wenn ich diesen ausbauen will. Wie lange muss die Batterie abklemmt sein, damit nicht die Fehlermeldung im Tacho aufleuchtet oder geht das nur in Verbindung mit einem Tech 2...:confused::confused::confused:
DANKE für eure Antworten!
P.S.: Sicherheitsbelerungen das man nicht selber am Airbag rumspielen soll brauche ich übrigens nicht :wink: :wink: DANKE
Mindestens 30 min vorher Batterie abklemmen und nicht wieder anklemmen, bevor alles wieder angeschlossen und sauber zusammengebaut ist. Dann gibts auch keinen Fehlercode im Steuergerät.
.....rumkommen.........
oder Batterie ab(nix mit warten), Käppchen von hinten am Lenkrad lösen, Torxschrauben (2 Stück glaube 30er), Airbag ab,Kontakte vorsichtig lösen,Schraube v.Lenkrad los,in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen....
brauchste noch einen Satz Alu 45 in 17"?
Stephan
Sabb 9-5 Airbag
Hallo zusammen!
@ gghh!
DANKE!
@Stephan!
...rumkommen... ist natürlich auch ne Idee :smile: :smile:
Tja, das mit den neuen oder getauschten Flegen ist so eine Thema. Mein bessere Hälft will sich nicht von den Three Spoke Double :mad: trennen. Ich bin da noch in Verhandlung und habe deswegen auch nichts weiter zu dem Thema hier geschrieben.
Hätt ich das mit den Alu 45 voher gewust, hät ich die als Winterreifen montiert. Nu sind die 16 Zoll drauf....
By the Way: Haben uns heute nur mal aus Neugier und will er uns bei sonntäglichen Ausflog ins Auge gesprungen ist einen 2003 9-5 Kombi 2.2 TID Vector angesehen.... :wink:
...naja der Punk geht nicht gerade ab bei den Dingern....aber momentane 1,20 und 6,5l Durchschnitt sind einfach geil !!!
Wie fahren denn die Kumho`s?
Saab 9-5 Winterreifen
Hallo zusammen!
@ Stephan!
Die Reifen laufen super. Für mein empfinden genau das Richtige. Bin ja eh nicht mehr so der "Heitzer"...:cool:
Allerdings, wenn ich bei Nasser Strasse im zweiten oder dritten Gang mal ein weing höher drehen lassen will und schnell beschleunigen möchte, dreht der Wagen durch :tongue:
Die Traktion mit 225er war wesentlich besser.... ...es gibt doch Zeiten, in denen ich den guten, alten Heckantrieb von meinem Ford vermisse....:cool:
Zur Info:
Die Aero/Viggen Lenkräder für den 9-3/9-5 gibt es hier recht günstig:
http://www.rendcarparts.nl/
Liegt direkt auf dem Weg nach Zandvoort, so kann man Urlaub und Saab miteinander verbinden.
Sabb 9-5 Lenkrad
Hallo zusammen!
@ schweden-troll!
DANKE, guter Tipp. Wenn es sich um neue Lenkräder handelt echt ein Schnapper. Kann das leider nicht wirklich aus der Anzeige rauslesen.
Wenn es allerdings gebrauchet Lenkräder sind, die bekommt man für 55-60 EURO in England bei Neobrother. Mit Versand immer noch ca. 30 -35 EURO günstiger als bei R&D Car Parts :wink:
Habe z.B, bei Neobrother nagelneue 9-5 Aero Federn bekommen, für schlappe 57,50EURO. Da nehm ich sogar die 40EURO Versandkosten hin. Neue 9-5 Aero Federn für den Preis habe ich weder in Schweden, Holland noch Deutschland gefunden. Hier werden gebrauchte ja immer noch für ca. 100-200 EURO verkauft...wer suchet der findet :wink:
Steht dabei, wenn die Ware neu ist ("Nieuwe"). Aber die neobrothers kann ich auch empfehlen (ich habe von dort meinen Ersatz- Serien- Heckspoiler für den 9-3) http://www.neobrothers.co.uk/
  • 10 Jahre später...
Ich habe mein altes Lenkrad gegen ein gebrauchtes vom Aero getauscht. Airbag ist der alte geblieben. Des weiteren habe ich hinter den Blinkerhebel ein Stück U-Schlauch geklebt weil er gewackelt hat.
Nun habe ich das Problem, das der Blinkerhebel beim Linksabbiegen nicht wieder zurückspringt. Man hört, das er es versucht, aber es klingt so als ob irgendwas drüberschnappt.
1.) Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
2.) Wie bzw. über was erfolgt eigentlich die Rückholung des Hebels?
3.) Ist der Schleifring eigentlich irgendwie fest mit dem Lenkrad verbunden?
Schonmal Danke vorab.
Hi, dann ist das Stück Schlauch zu gross, die Rückholung erfolgt über den weissen Plastiknippel in der Mitte, millimeterweise Schlauch abschneiden und testen bis es passt, so hab ichs gemacht.
Hab es so ähnlich gemacht und funktioniert wieder.
