Problem 99 Turbo
Hab da ein Problem mit meinem 99 TURBO.
Wenn ich den Lüftermotor eingeschaltet habe nimmt er das Gas nicht mehr an. Wer kann mir helfen? Tipps?
Beste Grüsse
grizzli
Was, der Lüftermotor nimmt kein Gas mehr an?? :eek:
:biggrin:
bist du blond?
Der Motor beschleunigt nicht mehr und Ruckelt, wenn der Lüftermotor läuft.
....au weia, hört sich nach einem großen Kupferwurm an....
...und was soll das heissen? Geldvernichtung?
Hatte das selbe bei meinem turbo. Nur da ging das beim Betätigen der Scheibenwaschanlage los. Die Lösung war bei mir ein abgefranztes Massekabel der Batterie.(am Pol) Das gab es 2005 sogar noch neu für 30 Euro.
Der Lüftermotor ist halt der grösste Stromverbraucher (weil der Motor sowieso schwergängig ist) Deswegen bricht halt etwas die stromversorgung zusammen. (Kraftstoffpumpenrelais) Der sicherungskasten ist beim 99 sowieso sehr anfällig weil er den Elementen ausgeliefert ist. = einer der wenigen vorteile beim 900 wo der Kasten fasst wasserdicht ist
Update
Ich habe nicht das Gefühl, dass es an der Stromversorgung liegt.
Update: Unter Vollast fängt der Motor an zu ruckeln!!!
Sämtliche Zündkabel wurden als gut befunden. Zündverteiler ist nicht mehr neu, aber noch gut!
Die Zündkerzen sind weiss, was darauf hindeutet, dass zuviel Luft/zuwenig Benzin eingespritzt wird!
Die Problematik habe ich erst, seit es kühler (0° bis 5°C) geworden ist.
Es deutet eher auf ein Problem mit der K-Jetronic hin?!
Doch nun geht der 99er TU am Freitag erst in den Winterschlaf.
