Veröffentlicht 19. November 200717 j Hallo, ich bin an einem 1995er Saab 9000 2.0t CSE 150ps , 240tkm interessiert. Allerdings stand der Wagen seit 3-4 Jahren (nicht fahrbereit, wohl ZKD kaputt) unterm Carport und wurde nur paar Meter hin und her bewegt +Motor paar Mal im Jahr paar Minuten angeworfen. Kann sich die lange Standzeit negativ auf den Motor ausgewirkt haben, das z.B. der Tank/Motor/Schläuche von innen rosten oder so? Was ist sonst zu beachten? Klar, alles Sichtbare wie Bremsen etc ist klar. Aber mir geht es eben um die Teile/Flächen, die unsichtbar sind. Vielen Dank vorab, Bjørn Rauhut
19. November 200717 j Bei defekter ZKD würde mich in erster Linie das Wasser in den Brennräumen stören.
19. November 200717 j Richtig. Mit defekter ZKD ist es ungünstig, dass er lange gestanden hat. Und dann noch immerwieder zwischen durch nagemacht. Ist nicht unbedingt gut. Hängt auch davon ab, welcher Natur der Defekt an der ZKD ist. Wenn nur (rel. unwahrsch. der Ölkreislauf betroffen sit, geht es noch...)
19. November 200717 j Autor Zkd Naja, denk es ist die ZKD, da der Wagen (vor 3 Jahren) mæchtig weissen Qualm ausm Auspuff ausstiess. Und ich denk , das kann dann nur die ZKD sein, oder? Bjørn
19. November 200717 j Ich würde dir davon abraten wie klaus schon sagt Wasse in den Brennräumen wäre möglich somit ist auch einen Kontakt Korrosion der Kolben nicht auszuschliessen .Auch wenn die ZKD erneuert wird könnte ein Motorschaden bevorstehen.Ist aber nicht gesagt .Die Art des ZKD Schaden muss natürlich geklärt sein.
19. November 200717 j Naja, denk es ist die ZKD, da der Wagen (vor 3 Jahren) mæchtig weissen Qualm ausm Auspuff ausstiess. Und ich denk , das kann dann nur die ZKD sein, oder? Bjørn Dann kannst Du ihn geschenkt nehmen, den ZK (wenn Du es selber machen kannst) abnehmen und schauen, was sich da so bietet. Ansonsten: Finger weg...
19. November 200717 j Dann kannst Du ihn geschenkt nehmen, den ZK (wenn Du es selber machen kannst) abnehmen und schauen, was sich da so bietet. Eben. Und falls Zylinder und Kolben wider Erwarten noch i.O. sind, lässt sich bei dieser Gelegenheit gleich noch der"grosse Kettenservice" mit erledigen.
19. November 200717 j Eben. Und falls Zylinder und Kolben wider Erwarten noch i.O. sind, lässt sich bei dieser Gelegenheit gleich noch der"grosse Kettenservice" mit erledigen. Jetzt wirst Du aber gemein ....
