lenkradspiel
bei meinem saab II 1996 habe ich ein wenig lenkradspiel.
das spiel ist zwischen lenkrad und lenksäule ca 2-3 mm.
man muss sich das wie folgt vorstellen:
wenn ich das lenkrad zu mir ziehe bzw. nach vorne (fahrtrichtung) drücke, dann habe ich spiel, es macht auch in beiden richtungen ein deutliches anschlaggeräusch.
woher kommt's ?
wie behebe ich es am besten ?
schöne weihnachtliche grüß an alle
hm,
ich finde es ist störend beim fahren.
mal den Mechanismus (unten an der Lenksäule) zum Feststellen der Position des Lenkrades kontrollieren!
das spiel ist in der eingeschobenen wie in der herausgezogenen position immer gleich, ich denke das spiel ist im oberen bereich also direkt unterhalb des lenkrads.
Bei meinem 93 Bj.99 ist es genauso!
Ich dencke das ist normal.
Ich schlage vor, wer das nicht hat soll sich hier melden:smile:
na dann melde ich mich mal.
bei unserem 900 II baujahr 1994 haben wir das nicht und bei unserem 900 I (ok ist ein anderes model) auch nicht.
nur beim 900 II baujahr 1996.
:smile:
Aha, wir kommen der Sache näher.
Aber was ist mit dem Rest der Saab Gemeinde hier?
Sitzt ihr alle auf dem Beifahrersitz?
Kurz am Lenkrad hin und her gezogen und Meldung erstaten.
Es muss doch rauszukriegen sein, ob das normal ist oder nicht.
:confused:
900 Ii Ez 97 140tkm
Kein Lenkradspiel auch kein Spiel an der Einstellbaren achse.
900 II v6 Cabrio Bj. ´96 und keinerlei Lenkradspiel.
Auch bei unserem 900 II 2.3 Bj 96 (Mj. 97) nicht.
900 II 2.0T Bj. ´97 - kein Lenkradspiel.
900 II 2.0 Bj. ´97 - kein Lenkradspiel.
Nach dieser kleinen Umfrage wäre es nun ja Zeit zu klären, an welcher Stelle genau denn dieses millimetergroße axiale Spiel besteht, und daraus dann zu schlußfolgern, ob man sich darüber Gedanken machen muß, aus Komfort- oder ästhetischen oder sonstigen Gründen machen kann oder es eben weiter einfach ignoriert.
Ich kann z.Z. substanziell leider nichts beitragen, da weder in der Vergangenheit in diesem Bereich nachgesehen oder geschraubt, noch das Auto da, um nachzusehen, wo es klappert.
Aber interessieren tut es mich schon. Also, wer weiß was (genaues)...?!
Da die Mehrheit kein Lenkradspiel hat und ich davon ausgehe, daß 900II und 93 gleich aufgebaut sind, werde ich morgen der Sache auf den Grund gehen.:mad:
Nach der Schrauborgie werde ich den/die Befunde weitergeben.
Biss denn
Bei mir ist das Lenkradspiel auch vorhanden, nervt mich auch...
902 Cabrio BJ 01/97
hallo,
an alle, die es auch stört, dass das lenkrad spiel hat, ich werde mich mal bei saab erkundigen, was die dazu meinen und mich wieder melden.
da ich noch eine baustelle saab 900 I habe, kann es ein wenig dauern.
hab auch z.Zt. nen 900 2.0i Bj. 95 angemeldet und habe das selbe Problem
Absolut kein Spiel, in keiner Position. (06/1997)
Beste Grüße!
bei meinem auch so gefühlte 2-3mm
Gruß Peter
ach ja ist ein 900II turbo bj. nov. 94
naja mir passiert es öfter beim aussteigen mal das ich ausversehen den hebel zur einstellung betätige und dann spiel hab, was aber ja auch der sinn dieses hebels ist...aber wenn der festgestell ist hab ich kein spiel, dafür ist mein lenkrad aber immer eingeschlagen, wenn ich gerade aus fahre,die spur ist wohl falsch eingestellt...ach ja es ist ein 900 II 2.0 bj98
woher kommt's ?
so wie versprochen,
ich war heute bei meiner saabwerkstatt und habe mein problem geschildert. die saab leute wussten auf anhieb was ich meine und erklärten mir, wo das spiel entsteht, und wie es zu beheben ist.
das erforderliche ersatzteil kostet 2,98 euro und war auch an lager.
ich beschreibe am besten was zumachen ist, um das spiel zu beheben.
1. batterie abklemmen
2. linke und rechte imbusschraube auf der hinterseite des lenkrades lösen (nicht versuchen die schrauben herauszuschrauben).
3. den airbag vorsichtig vom lenkrad lösen und noch vorsichtiger das kabel des airbags lösen.
4. das kabel in der mitte des lenkrades trennen (hupe).
5. die grosse Mutter abschrauben und die unterlegscheibe entfernen.
6. das lenkrad abziehen.
7. jetzt seht ihr den im foto abgebildeten ring. diesen entfernen und durch den neuen ersetzen (unbedingt auf die einbaurichtung achten) und alles wieder zusammenbauen, fertig.
jetzt zur erklärung warum und so weiter.
die saab leute sagten mir, dass der zu tauschende ring sich bei den hacken und in der dicke zusammendrückt, daher das spiel.
ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
gruß
kleinschreiber
Also habe ich mir bisher zu Recht keine Sorgen darum gemacht. Und da es mich bisher nicht gestört hat, werd' ich es wohl so lassen. Trotzdem vielen Dank für den Bericht!
Moin, auch!
900 II bj 96 Coupe´ 2,3 Sauger habe kein Lenkradspiel
Ich war heute beim Saabhändler hier in Hamburg.
Ich wieß, es gibt mehrere! Also ich war bei Dello.
Der Werkstattmeister sagte, nachdem er das ganze im Auto im Augenschein genommen hat: " hat er noch nie gesehen. Werkstattaufenhalt ca. 3 Tage, alles kontrollieren usw."
Nach den Bericht von Kleinschreiber leuchtet es mir ein. Er meinte, "er hat noch nie einen 93 gesehen".
Danke an alle, die Teilgenommen haben und insbesondere ein Kleinschreiber.
Gruß aus Hamburg.
