startet nicht mehr!!
Hallo Saab gemeinde
Mein Oldie hat ein problem.
Ich fahre einen Saab 9000i 16V Bj 87,306000 Km
Wenn der motor kalt ist startet er ohne probleme.Wenn ich ihn dann wieder starten will geht nichts mehr.2-3 std warten dann läuft er wieder.
-Zündfunke an den kerzen ist da.
-Benzinpumpe surrt.
-Leerlaufregler gereinigt
Wer weiß mehr??
Gruß sir hotte
Wurde zufaellig erst kuerzlich der Benzinfilter getauscht?
Hallo
nein in der richtung wurde nichts gemacht
evtl. Luft im Kraftstoffsystem - das wiederum kann viele Ursachen haben. Würde mal die Kompression des Motors messen lassen. Boschdienst macht das für lau.
Hallo Ralf-aus-F
Ich habe ein Druckmesser.Wie kriege ich die Luft wieder raus?
Das sollte sich eigentlich von selbst entlüften....
