Unterschied zwischen gm55704 & gm55706
Lass mich bitte passen und weitergeben.
Danke !
Gerd B. :redface:
"Pass" gewährt :biggrin:
das war voreilig.
aktives oder passives ? :biggrin:
Ne mal im Ernst: Was ist zu tauschen ?
Alles !
Oh, Verzeihung, ich wollte ja passen...
:redface:
Hoffe es hilft mir :biggrin:
Es wird Dir zumindest einen Überblick vermitteln.
Hast Du Ersatz für die defekten Teile bzw. ein besseres Getriebe beschaffen können?
Sodele, hab jetzt nach langer Suche das hier mal ersteigert:http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=011&sspagename=STRK%3AMEWN%3AIT&viewitem=&item=320240184711&rd=1
War leider ned billisch. Hoffe es hilft mir :biggrin:
Ich hab dasselbe, sogar in deutsch (würde es allerdings nie aus der Hand geben, höxtens kopieren lassen...)
Aber mit Theorie ists wie z.B. mit einem Buch über Liebeslehre, die Praxis steckt dann meistens voll übler Überraschungen, glaub mir, ich spreche aus eigener Erfahrung, (mit der Liebeslehre natürlich...)... :mad::mad::mad:
Gerd B.
PS: Komm doch mal im Urlaub nach merry old Germany zum Getriebeworkshop in Downbavaria... - Ich lad Dich ein, s'isch ganz billisch, s'koscht nix, bloss de Flug hin un zrick... :smile:
Sodele, bin wieder da. War die letzten Tage mal wieder bischen arg viel mit meinem Cupholder und Studium beschäftigt ;-)
Danke für die Einladung, aber ich glaube es ist sehr unwarscheinlich das ihr gerade dann einen Workshop macht wo ich Zeit habe. Bei dem Studium hier is anwesenheit leider Pflicht. Und meine Semesterfehrien sind meist nur ne Woche. Aber ganz ganz vielleicht komm ich doch noch ma auf das Angebot zurück einen von euch Spezies hier nach Cali einzuladen...
Ich habe noch keine Teile bestellt, da ich am WE ein weiteres Getriebe vom Schlachthof gepflückt habe. (Man das war ein Akt. Ich war diesmal allein) Ein weiteres GM 55704 mit 100000 meilen auf dem Buckel ! (Und nen Garret Turbo. Mir war einfach mal danach einen von innen zu sehen). Bin grade dabei das Getriebe zu säubern. Mal sehen was es so hergibt. Danach wird bestellt (sofern mein Kontostand es heute hergibt)
Meine schoppingliste:
Syncro Ring 1st/4th            8728529   68.87$
Syncro Ring 2nd/3rd            8728461   72.75$
Syncro Ring 5th                8344772   58.20$
Steel Gasket engine/trans      7514946   17.50$
Gasket Set 4/5 Spd             7496003   68.00$
Cluster Bearing                8726887   11.00$
Cluster Shaft Bearing 5 Speed  8712853   18.00$
Input Bearing                  8721219   13.87$
Pinion Housing Bearing         8729105   17.07$ x2
Pinion Housing Bearing         8729113   23.96$
                                       386,29$
mit dem Rückwärtsgang bin ich mir noch nicht ganz sicher. Bischen arg kostenspielig:
Reverse Gear Idler             8704348  147.44$
Reverse Gear                   8726093  305.04$
                                       452.48$
Übertrieben ? Was vergessen ?
                                       386,29$
                                       452.48$
Careful !
Are you absolutely sure, that all the above mentioned parts will fit correctly ?
You should know there's a big difference from saab 900/1 gearboxes about 1982 to 1993 !
Especially the module of reverse gearcogs, (in German language I would say "das Modul der Rückwärtsgangzahnräder") has changed during type series...
I keep my fingers crossed (ich halt Dir die Daumen... !)
GB
PS: Please excuse my English *g*, it's a long time since I learned "Filserenglish" in school... ;-)))
Danke für`s englisch schreiben. Aber ich bin deutsch ;-). Ich versteh nicht ganz worauf du hinaus willst. Alle Getreibe die ich habe sind von 1991. (Das was in meinem Saab momentan ist und die Beiden die ich vom Schrotti hab (beides gm 55704). Ich habe die Teile von TheSaabsite.com wo meist ne Jahresangabe bei den Teilen steht.
Sorry, (schon wieder englisch), ich wollte Dir ja keine Angst machen...
Danke für`s englisch schreiben. Aber ich bin deutsch ;-). Ich versteh nicht ganz worauf du hinaus willst. Alle Getriebe die ich habe sind von 1991. (Das was in meinem Saab momentan ist und die Beiden die ich vom Schrotti hab (beides gm 55704). Ich habe die Teile von TheSaabsite.com wo meist ne Jahresangabe bei den Teilen steht.
Na, dann kann ja (hoffentlich) nix mehr schiefgehen, oder... ? :hmmmm2:
Also: Glück auf, Daumenhalten und durch !
Gerd
