Veröffentlicht 7. Juni 200817 j Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt helfen. Bei meinem 900 / II Cabrio EZ 06/95 löst sich unten an der Heckscheibe der Stoff vom Dach ( siehe Foto ). Muß das geklebt werden, bzw. kann man(n) das überhaupt kleben? Danke der Andre
7. Juni 200817 j Entweder selbst mit Sikaflex (Autozubehör) kleben, vorher gründlich entfetten oder noch besser beim Sattler kleben lassen.
8. Juni 200817 j Hi http://www.sika.ch/ind-fahrzeugbau-produkteinfo noch Fragen Ist im Bootsbau auch sehr verbreitet. Spaß bei Seite, mir fielen noch zwei Dinge ein: - Autosattler sind bei solchen Reparaturen häufig recht günstig, so dass es sich nicht lohnt sich die Schmiererei selber anzutun. Denn im Vergleich zu Fugensilikion kleben die Produkte von Sika wirklich ! - Womit wir auch schon beim Silikon wären. Nie auf die Idee kommen Silikon einzusetzen, denn wo das mal war ist es recht problematisch bis unmöglich (je nach Material) dort noch was zum dauerhaften Haften zu bringen. CU Flemming
20. Dezember 20231 j Ich möchte mich hier mal einklinken: Habe einen 3cm langen Riss im Dach. Das Dach habe ich vor zwei Jahren mit Imprägneo behandelt. Welchen Kleber kann / könnte ich auf dem silikonhaltigen Dach verwenden um den Riss abzukleben? Bin über jeden Tipp dankbar.
20. Dezember 20231 j Auf silikonimprägnetiertem Stoff dürfte das ziemlich schwer bis unmöglich(?) werden. Ich meine mich zu erinnern, dass Klawitter(?) hier mal die Reparatur mit einem sehr gut haftenden Klebeband beschrieben hatte...
20. Dezember 20231 j Das hab ich mir schon gedacht….. Der Riss muss aber dicht bzw. zu geklebt werden. Ich mache mir mal über Hitze und Bitumen Gedanken. Eine übergreifende / überdeckende Schicht 2mm stark würde m. M. nach schon reichen. Der Riss ist erkennbar, leider eine Folge von zu häufiger Nutzung Waschanlage. Ich werde berichten und Bilder machen.
20. Dezember 20231 j Ordentlich mit Silikonentferner (Liter-Dosen in der Farbenabteilung kaufen) in dem Bereich auswaschen? Und später dann wieder Imprägnieren.
20. Dezember 20231 j Hier war's: https://www.saab-cars.de/threads/saab-900ii-cabrio-verdeck-undicht.72612/page-3#post-1528920
20. Dezember 20231 j Ich hab mal vor Jahren, damals noch mein altes Originaldach des 900 I mit so einem Reparatursatz aus dem Onlinehandelt geflickt. Dort waren Stoffbahnen und Pattex- Kleber mit dabei. Das ganze wurde auf der Innenseite des Daches aufgebracht. Ging ganz gut. VG Frank
21. Dezember 20231 j Mein Vorbesitzer hat ein paar gerissene Stellen mit schwarzem Aquariensilikon bestrichen. Hält und ist dicht. Sieht man zwar, aber alles andere sieht man auch. Sollte möglicherweise nicht an einer Falz liegen, weil das Silikon nicht so flexibel wie Stoff ist.
3. März 20241 j Wollte kurze Rückmeldung geben: Mit u. a. Kleber konnte ich den Riss perfekt kleben. Silikon habe ich vorher nicht entfernt; insgesamt habe ich drei Lagen von oben aufgebracht. Der Kleber zieht extrem lange Fäden ist nach dem trocknen noch leicht flexibel. Vom Dach würde ich den Kleber nicht mehr abbekommen, so gut wurde die Verbindung mit dem Dach aufgenommen. Nach mehrmaligen Öffnen und Schließen vom Dach bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Man sieht die Klebestelle auf dem Dach, dass ist mir aber egal.
4. März 20241 j Schoin. Dann wäre irgendwann ein Bericht zur Dauerfestigkeit interessant. Und Wetterbeständigkeit…. wenn ich dran denke melde ich mich am 22.11.24 nochmal. Lg
