29. Juli 200817 j Meinste? Da ich mich mit den anderen Autos auskenne, kann ich sagen das da nicht viel geändert wurde. Eine Stoßstange ausgesägt und ein Gitter rein. Naja, aber HansP wird sich bei den Japanern sicher besser auskennen. Daher meinte ich, daß er meine Viggen-Stoßstange meinte... Nein, nein ich meinte schon die Flammenwerfer- und Japan-Stoßstangenfraktion.
4. August 200817 j Autor es kommt auch ein golf 1 cabrio, baujahr 1987 (mein sohn, 20 jahre). wenn jemand einen maybach hat, mitbringen:biggrin: gruß kleinschreiber
4. August 200817 j @ kleinschreiber wenn Du da oben 30 Privatparkplätze hast, hast Du evtl. auch unten im Tal einen Bootsanlegeplatz? In Biebrich vorm Schloss z.B.? Wäre nett zu wissen ...
5. August 200817 j Hallo, das klingt doch sehr nett. Wenn es in meinen Terminkalender hineinpasst, werde ich auf alle Fälle vorbeischauen. Eine genaue Adresse für Nicht-Ortskundige und Fr. Becker wäre jedoch noch ein kleines i-Tüpfelchen! Übrigens habe ich mittlerweile auch Bilder von meinem Saabi im Forum eingestellt...zufinden sind diese in meinem Album. Bis denne... Beste Grüße Hektor9*3
7. August 200817 j Autor @ kleinschreiber wenn Du da oben 30 Privatparkplätze hast, hast Du evtl. auch unten im Tal einen Bootsanlegeplatz? In Biebrich vorm Schloss z.B.? Wäre nett zu wissen ... nein, ich habe leider keinen anlegeplatz in biebrich oder schierstein. und die parkplätze gehören zum lokal. und wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es noch 9 tage, also termin unbedingt merken.
7. August 200817 j Autor Hallo, das klingt doch sehr nett. Wenn es in meinen Terminkalender hineinpasst, werde ich auf alle Fälle vorbeischauen. Eine genaue Adresse für Nicht-Ortskundige und Fr. Becker wäre jedoch noch ein kleines i-Tüpfelchen! Übrigens habe ich mittlerweile auch Bilder von meinem Saabi im Forum eingestellt...zufinden sind diese in meinem Album. Bis denne... Beste Grüße Hektor9*3 okay, hier noch einmal für alle die Wegebeschreibung gruß kleinschreiber und wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es noch 9 tage, also termin unbedingt merken.
11. August 200816 j Autor zur info: die letzten 1500 m bis zum saab-treffen werden mit hinweisschildern versehen, damit ihr es leichter habt. ach ja, es sind noch 5 tage, also termin merken und kommen.
11. August 200816 j Magst Du nicht den Straßennamen schreiben? Rechts, 500m dann Links versteht mein Handynavi leider nicht.
11. August 200816 j Frauensteiner Straße 117 Die Gastgeber: http://www.forsthaus-rheinblick.com/kontakt/media_sommer/Gastgeber_kl.jpg wie süß!
11. August 200816 j Frauensteiner Straße 117 wie süß! Danke! Die Großeltern (Geldgeber ) scrollen auf der Seite auch mal mit durch.
12. August 200816 j Wieviel sind wir denn schon? Komme so wie es aussieht so gut wie sicher. Und falls jemand einen sehr gut erhaltenen Kühlergrill (901 schräg) oder auch ne Heckleuchte (innen, links) übrig hat ...
13. August 200816 j Autor Wieviel sind wir denn schon? Komme so wie es aussieht so gut wie sicher. Und falls jemand einen sehr gut erhaltenen Kühlergrill (901 schräg) oder auch ne Heckleuchte (innen, links) übrig hat ... zusagen habe ich 11. hinzu kommen noch 7-12 "ich komme sicherlich". Ich denke, es werden so um die 11-20 saab’s. es haben sich auch einige mit ersatzteile für den flohmarkt gemeldet.
13. August 200816 j Flohmarkt Hallo, komme auch und könnte evtl. zur Teileversorgung beitragen. Vorab Anfragen wären hilfreich! Gruß und allzeit Gute Fahrt Rainer
13. August 200816 j Autor ersatzteilwünsche bitte schreibt doch eure ersatzteilwünsche hier ins forum. dann weiß man auch gleich, wer welche teile abnimmt.
14. August 200816 j Autor Huhu,... ich werde auch vorbei schauen! liebe Grüße Hektor9*3 super, super, das wird ja richtig voll. es dürften jetz bis zu 15 feste anmeldungen und weitere 20 "vieleicht" sein. nur weiter so.
14. August 200816 j Einen Wunsch hätte ich noch: hellgraue Plastikschrauben für die Innenverkleidungen (901 3-Türer) - vorn und hinten. Hab nämlich eine komplette Innenausstattung anzubieten (und auch schon zwei Interessenten), aber leider nicht die nötigen Plastikschrauben.
15. August 200816 j Falls jemand das Motorseitige Gehäuse einer Wasserpumpe rumfliegen hat, wäre ich ein dankbarer Abnehmer. Teilespender sollte ein 900II, 9-3I oder 9-5 (YS3E) sein. Die Wasserpumpe für die Modelle ist die gleiche, ich nehme an das die andere Hälfte des Gehäuses dann auch bei allen passt (Kann leider nicht im WIS nachsehen).
15. August 200816 j Falls jemand das Motorseitige Gehäuse einer Wasserpumpe rumfliegen hat, wäre ich ein dankbarer Abnehmer. Teilespender sollte ein 900II, 9-3I oder 9-5 (YS3E) sein. Die Wasserpumpe für die Modelle ist die gleiche, ich nehme an das die andere Hälfte des Gehäuses dann auch bei allen passt (Kann leider nicht im WIS nachsehen). Du meinst das hintere Teil an das die Wapu geschraubt wird? http://img217.imageshack.us/img217/4214/rumfliegenvj0.jpg
15. August 200816 j Du meinst das hintere Teil an das die Wapu geschraubt wird? Richtig. Also das der Riemenscheibe gegenüberliegende. Ich hatte etwas Wasserverlust und habe die Pumpe gewechselt. Nach der Demontage stellte sich heraus, das der Fehler nicht im käuflichen Teil (bei Dir im Bild links), sondern im Spezialteil (Nur über Händler zu beziehen) rechts liegt. Da ist ein ganzer Zacken aus dem Material gebrochen (in der Fläche auf der die Dichtung aufliegt). Wir haben das dann mit Dichtungsmasse geflickt, aber das hält nicht ewig...
15. August 200816 j Der hat unterschiedliche Teilenummern - meiner ist für die B205er, B235er Motoren und hat die Teilenummer 9173741, der Pumpenanschluß für die B204er, B234er Motoren haben die Teilenummer 9187691, daher gehe ich davon aus, dass es einer für den richtigen Motor sein muss. -edit- wobei die Wasserpumpen auch unterschiedliche Teilenummern haben und wohl doch identisch sind - evtl. passt es doch!
15. August 200816 j WIS .... das ist das Stichwort! Wer wird mir eine WIS-CD mitbringen? Natürlich nehme ich sie nicht geschenkt. dann bis morgen Gerd
15. August 200816 j bei uns wird es nichts. heute sind einige dinge schief gelaufen und ich bin morgen auf abruf. wünsche euch viel spaß :-(
15. August 200816 j Autor bei uns wird es nichts. heute sind einige dinge schief gelaufen und ich bin morgen auf abruf. wünsche euch viel spaß :-( schade, schade
