Veröffentlicht 20. Juli 200817 j Moin zusammen, nachdem ich auf meinem Standard-Reinigungsprogramm das Durchpusten der vorderen Schiebedachabläufe habe, muss ich nun die hinteren leider mit aufnehmen. Die eine Seite ist verstopft ... Meine Frage: Wo kommen die Abläufe unten aus der Karrosse raus? Ich will die von unten nach oben freipusten Fahrzeug: Saab 901 T16s MY93 (3Türer CC) Vielen Dank und Grüße Alex P.
20. Juli 200817 j Die hinteren Abläufe münden in den Auslassöffnungen der C-Säule. Da wird wahrscheinlich ein Schlauch eingeknickt sein (hatte ich mal). Da hilft auch kein durchpusten, sondern nachschauen (C-Säulenverkleidung abnehmen und den Verlauf kontrollieren).
20. Juli 200817 j Ja, die Schläuche sind auf je einen Stutzen an den Luftauslässen des CCs angeschlossen, d.h. beim Test sollte das Wasser aus dem Gitter (bzw.den "ventcovers" ) rinnen.
20. Juli 200817 j Nicht aussen abschrauben. Du musst die Inneverkleidung der C-Säule abnehmen und den Schlauch vom Anschluss der Schiebedachwanne bis zum Anschluss Luftauslass kontrollieren (wird garantiert irgendwo verdreht/eingefallen/geknickt sein).
20. Juli 200817 j Autor danke für den hinweis, glaub ich aber nicht ... wegen der bäume (birkenblüten) sind meine vorderen auch laufend verstopft! ich versuchs erstmal mit druckluft
20. Juli 200817 j Wenn Du ohne Himmel fährst, kannst Du die hinteren Abläufe regelmäßig reinigen. Wenn Du das nicht möchtest, geht es kaum. Retrograd pustet man den Dreck ja höchstens in die Schiebedachwanne, von wo es dann wieder zurückfließt.
20. Juli 200817 j Autor die wanne kann aber bei geöffnetem dach wunderbar ausgeblasen werden ... versuch macht klug!
21. Juli 200817 j Wo bläst Du da genau hinein? Und wo kommt die Teemischung (Birkenblüten/Fichtennadeln etc) dann heraus? Wie kommst Du zum Ausblasen in den hinteren Teil der Wanne, wenn das Schiebedach geöffnet ist? Mir scheint da einiges im Weg zu sein, z.B. das Schiebedach selbst... Ich habe bisher immer den Dachhimmel ausgebaut, um die hinteren Entwässerungsanschlüsse zu erreichen. C-Säulenverkleidung reicht wirklich? Hab ich mir da etwa zu viel Arbeit gemacht, und mein Dachhimmel könnte noch undurchgebrochen an seinem Platz sein? Ron.
21. Juli 200817 j Autor einfach ordentlich druckluft rundum an allen seiten des ssd reinhalten ... du wirst dich wundern was dir damit dann schon alles entgegenkommt
