Federwegbegrenzer
Suche Federwegbegrenzer,
mit der SAAB Teilenummer 138 003 009
(bei Saab kann man sie nicht mehr bekommen), weindoch
für einen 901 Turbo BJ. 91.
Wo kann man die noch bekommen?
Kann man die eingebauten verlängern, wenn ja um wieviel?
Oder sind die bei diesem BJ schon verbaut worden?
Danke für die Hilfe
Im "anderen Forum" stands grad drin.
Die bestehenden Federwegbegrenzer werden durch Unterlagscheiben verlängert, eine entsprechend längere Schraube ist auch erforderlich.
Länge des Federweganschlags Hinterachse:
Serie 15 mm, verlängert 35 mm
Also muß man 20mm unterlegen, und eine 20 mm längere Schraube einbauen.
Grüße,
Erik
Moin,moin,
du kannst sie dir auch aus schwarzen Teflon nach drehen ist halt ein Block/Hülse 35mm hoch und mit einer 8,5 Bohrung für die schraube.das war´s.
gruß
Danke für die Infos
Gruß vom Elchtöter
