Rumpeln beim Rangieren
Beim Einparken und Rangieren merke ich manchmal ein plötzliches, meist ein oder zweimaliges "pangg" Geräusch aus dem Bereich der Vorderachse. Was könnte denn da wohl verschlissen sein? :hmmmm:
nix, des ghört so !
Ah, gut! Dann gehört das also zur original Saab-Sound-Kulisse! :smile:
Zur 901 Sound Kulisse...:rolleyes:
nix, des ghört so !
kannte das bisher nur von den Modellen mit der Handbremse vorn.
In der Zwischenzeit hatte ich Ruhe,
jetzt auf einmal habe ich dieses Schlagen auch - aber nur auf einer Seite und nur wenn ich fahre, stoppe, nach rechts einschlage und dann rückwärts einparke - und das gehört so????
( bitte schon vorher um Verzeihung das ich die prägnant kurze Antwort hinterfragt habe:redface::redface::redface:)
Hat weniger mit der Bremse zu tun....
ja! - da muss wohl an einer entscheidenden Stelle etwas Kalk abgebröckelt sein....
Traggelenke...Daniel, wir sprachen drüber....
Interessant. Mal genauer hinhören, ich schrieb das jeweils den Antriebsgelenken zu...
Wenn du aber beim Vorwärtsrückwärts-Rangieren auf die Bremse trittst, kriegst du diese zum knallen, falls die Bremssättel nicht gerade revidiert sind... Macht immer wieder Spass, damit Leute im Parkhaus zu erschrecken :-)
Wenn du aber beim Vorwärtsrückwärts-Rangieren auf die Bremse trittst, kriegst du diese zum knallen, Macht immer wieder Spass, damit Leute im Parkhaus zu erschrecken :-)
Spiel lieber z.B. Tischtennis, dann hast Du auch Spass... ! :biggrin:
GB
Stephan, stimmt, hast Du erwähnt. Tja, die lange Radfahrt...:redface:
..bitte nicht erschlagen!
Das ist jetzt gerade wieder off-topic und wurde sicherlich schonmal behandelt aber hat jemand schon Erfahrungen mit Traggelenken der Firma "QH" gemacht?
http://www.autoteilevertrieb.at/produkte/default_r2_c1.jpg
