kühlung
hab überlegt zur besseren kühlung den klimalüfter parallel zum motorlüfter zu schalten. jemand schon erfahrungen gemacht?
Kannst Du machen, ist aber bei intaktem Kühlsystem nicht notwendig.
Beim 2,1er gab es da wohl mal dierkt von SAAB was dazu, wenn ich mich recht entsinne. Die Schaltung ist, ebenfalls meiner Erinnerung nach, irgendwo bei townsendimports.com zu finden.
Kauf Dir den Nissenskühler. Mußt Du früher oder später eh machen...
Stimmt. Seitdem ist der Schampenschlepper sogar wieder kontinent...
Braucht man eigentlich nicht mehr viel zu sagen.
Kühler ersetzen -> Nissens und mal die Schläuche anschauen. Was auch immer wieder für sehr gute Ergebnisse sorgt ist den Ausgleichsbehälter tauschen oder zumindest den Deckel mal zu überprüfen/erneuern.
Dann hat man auch auf Passstraßen bei 30°C und viel Gas keine Probleme mit der Temperatur.
Aber Janny, das sind doch alles Grundvoraussetzungen.
Natürlich hatte ich o.g. Schaltung am AuCab erst hiernach verbaut. Und ich muß sagen, daß sich die Änderung gerade im Stadtverkehr doch recht gut bemerkbar gemacht hatte.
