Veröffentlicht Oktober 19, 200816 j Guten Abend allerseits! Mein 97er 96kW-Motor (Laufleistung 170.000km) leistet zur Zeit wohl deutlich weniger... Leerlauf total unrund, Beschleunigung und Leistung grauenhaft, Fahren mit niedriger Drehzahl nicht möglich, weil das ganze Auto sich schüttelt. Verbrauch laut SID sehr hoch. Zündkerze von Zylinder 2 sieht etwas dunkler aus als die anderen, bin aber zuletzt nur in der Stadt gefahren. Jedenfalls ist die gesamte Zündanlage außer Zündspule von mir vor 10.000 km erneuert worden. Habe noch nicht nach Zündfunken auf den einzelnen Kerzen gesucht. Sollte ich das als erstes machen? Kann es auch an der Einspritzung liegen? Bin sehr dankbar für Eure Tipps!
Oktober 19, 200816 j Ändert sich das Laufverhalten, wenn Du das Zündkabel der entspr. Zündkerze abziehst?
Oktober 20, 200816 j Autor @klaus: Nein, gar nichts in dieser Art. Der Leistungsabfall, alle jetzigen Symptome traten plötzlich auf.
Oktober 20, 200816 j schüttelt sich das ganze Auto und klingt wie ein Traktor???? Wenn ja dann ist ein Zylinder ausser Betrieb, versuch mal in den 2.Zylinder eine andere/neue Zündkerze einzudrehen. Hatte das auch. Neue Zyndkabel und Zyndkerzen haben abhilfe geschafft.
Oktober 20, 200816 j Weiß jetzt nicht ob es bei dem Motor noch Zündkabel gibt (Kenn nur die Turbos mit Zündkassette) ,doch sieh Dir mal die Zündkabel an (wenn er hat). Wenn es jetzt feucht draußen ist/wird dann könnte es ein Marder gewesen sein ,der Dir die Zähnchen in die Kabel gebohrt hat und wenn Feuchtigkeit rein geht ist der Funke weg.... Mach das aber bitte nicht bei laufendem Motor!!!! Kannst Du auch an einen Weidezaun pinkeln... :-) Mußt Du richtig knicken die Kabel,also nicht 180 ° ... na Du wirst das schon machen! Wenn das nicht ist,Verteiler? Wechsel doch mal die Kerzen untereinander, da weist Du ohne eine neue zu kaufen schon ob sie noch geht! Viel Spaß....
Oktober 20, 200816 j Mit den Zündkabel gebe ich saabalex recht das ist nicht ganz einfach die zu bekommen. Kann man aber einzeln bei P+V kaufen sind dann nur alle gleich lang also auf Zylinder 4 zu lang. geht aber sind blaue Silikonkabel.
Oktober 20, 200816 j Hallo Eike, Du hast mich leider falsch verstanden. Ich meinte nicht ob es noch zündkabel zu kaufen gibt, sondern ob der Motor eine Zündkassette hat (also keine z.kabel) oder ganz normal mit Verteiler und Kabeln... Kenn mich da nicht so aus bei den Turbo losen Motoren... Aber kabel kannst Du auch einzeln kaufen und dann Stecker drauf schrauben.Wenn es die Stecker auch einzeln gibt!
Oktober 20, 200816 j Hat keine Zündkassette der Motor also schön mit Verteiler und Kabeln. Kann morgen mal ein Foto machen und reinstellen
Oktober 21, 200816 j Autor Danke für Eure Anregungen! Habe mit großer Sicherheit den Fehler gefunden, aber noch nicht behoben. Die Verteilerkappe ist kaputt, an der Stelle wo Zylinder 2 mit Funken versorgt wird, ein Loch durchgefressen. Das beste daran ist, dass diese Verteilerkappe (wie auch die Kabel und Kerzen) von mir erst im April bei Skan*** gekauft wurden. Tolle Qualität, was?
Oktober 21, 200816 j Du mußt halt die Boschkappe kaufen, nicht die billig Variante... Etwas ähnliches hatte ich schonmal mit einem Verteilerfinger (auch mit LimaReglern..)
