Blinker und SRS Leuchte
Folgendes:
habe meinen 9000 heute kurz abgestellt, danach geht der Blinker nicht mehr, nix auch kein Warnblinklicht.
Habe dann diverse Sicherungen gezogen und kontrolliert, seitdem leuchtet jetzt auch noch die SRS Leuchte. Bullshit.
Abziehen der SRS-Sicherung bei eingeschalteter Zündung legt einen SRS-Fehler im Steuergerät ab, den Du nur mit dem TECH löschen kannst. Wahrscheinlich hast Du in diesem Moment auch ein lustiges Relaisklappern vernommen...:rolleyes:
Der Blinkerfehler sollte damit aber nix zu tun haben. Vielleicht Blinkrelais etc.
Vizilo
Um die SRS Fehlermeldung zu löschen, mußt Du in die Werkstatt.
Zu Deinem Blinkerproblem: Kontrolliere mal das Relais..
@ turbo9000 Ätsch, diesmal war ich schneller! :tongue:
1:0 für Dich :tongue:
:five:
Gemacht, neues rein, dumm nur dass es immer noch nicht blinkt.
wie gesagt, kein Blinker weder Hebel, Warnblinker keine Kontrollleuchte,
weder Licht noch Blinken, absolut tot.
Jemand eine Idee oder auch ein Stromlaufplan?
Alles wird gut
Blinker blinkt wieder, und SRS ist dunkel.
Alles wird gut:smile: An Steckplatz für Sicherung Warnblinker war keine Elektrizität.
Und wie hat sie den Weg dorthin wiedergefunden?
Vizilo
Vizilo
Der linke Nachbar hat hat eine Brücke gebaut:biggrin:
Werde das am WE original zurück verfolgen und instandsetzen, war gestern ein bischen duster.
