Windgeräusche Windschutzscheibe
Moin zusammen,
ich habe bei meinem 9k so ab 100km/h recht merklich Windgeräusche die scheinbar von der WSS kommen. Man spürt auch an der A-Säule einen Luftzug.
Kann das von WSS kommen, siehe Bild?
Gibt es noch eine provisorische Möglichkeit dem Abhilfe zu schaffen ohne gleich die WSS neu reinzusetzen?
Türdichtung intakt? (würde ich drauf tippen)
hier mal lesen
Racetape
hier mal lesen
Türdichtungen sind i.O. Es ist wirklich zwischen WSS und A-Säule.
Was ist Racetape? *googlen geh*
Edit:
Ok, was Racetape ist weiß ich nun, aber was mach ich damit?:confused:
Edit:
An der Stelle abkleben???:tongue:
Aha, und dazu brauche ich dann Racetape? Naja, ich sollte hier noch irgendwo Gaffe- btw. Panzertape habe, sollte den gleichen Zweck erfüllen.
Irritieren tut mich, dass es scheinbar über die komplette Länger der A-Säule reinzieht.
Ich würde das auf jeden Fall abdichten, um so professioneller, um so besser, nicht dass dir unten drunter alles unbemerkt weggammelt.
Kleb das mal da ab und schau mal, obs besser wird.
Wenn ja, kann man immer noch weitersehen..
