Hi!
Meine Nebelscheinwerfer sind viel zu tief eingestellt!
Im WIS ist ne Einstellschraube angebildet, kann diese aber beim besten Willen nicht finden!!
Bin ich nur zu doof, oder....
Vielleicht kann mir ja jmd aus dem Forum weiter helfen (Suche brachte leider kein Ergebniß)
Schonmal Danke im Voraus
Henry
Bist Du sicher, dass sie zu tief sind, denn das ist ja der Sinn von Neblern.
Ja sind definitiv viel zu tief, hatte heute HU beim TÜV und das war der einzige Mangel...
Hat denn wirklich noch keiner die Dinger eingestellt!
Wie gesagt im WIS sind Einstellschrauben/Rädchen beschrieben aber ich seh definitv keine....
  • 5 Jahre später...
Gibt es zu diesem Thema mittlerweile eine Antwort? Bei mir ist einer etwas zu tief und das ist lt. TÜV ein erheblicher Mangel.... Danke für Infos.
Andreas
image.jpg.4438fb35c729f0b58b932b613ab82370.jpg An der messingfarbende Einstellschraube . Kleine Knarre 10er Nuss.
Die Einstellschraube befindet sich an der unteren mittleren Ecke des NSW - vgl. z.B. dieses Bild:
http://1.1.1.4/bmi/cdn02.trixum.de/upload2/E/n/EnrG6UZxNIdv138640384587P5716.jpg
und ist gut erreichbar, wenn du den Blinker rausnimmst (eine Schraube am Scheinwerfer, dann nach vorne rausziehen).
edit [mention=1001]saabist0611[/mention]: Das ist ein falsches Modell.
[mention=800]patapaya[/mention]
Danke für die Info, aber das Bild lässt sich leider nicht öffnen. Versuche es aber mal anhand der Beschreibund. Kann dann ja nicht so schwer sein.
Hab meinen NSW zufällig gerade draußen. Der vom 9-5 sollte mit dem 9-3 identisch sein. An der Schraube (rot markiert) wird der Winkel des Reflektors eingestellt. Dieser ist "kippelnd" gelagert.
Super, danke für die Hilfe.
[mention=6501]Saab-Frank[/mention] und [mention=1001]saabist0611[/mention]: Mal wieder die Modell-Durchmischung in diesem Unterforum - Heckman hat lt. seinem Profil einen 900II, und da sieht der NSW anders aus. Der Link ist leider nicht lesbar, weil mein UMTS-Stick da wieder zwischengepfuscht hat. So sollte es gehen:
http://cdn02.trixum.de/upload2/E/n/EnrG6UZxNIdv138640384587P5716.jpg
http://www.ebay.de/itm/Nebelscheinwerfer-rechts-ORIGINAL-SAAB-900-Bj-93-98-5350100001-4240396-/351096061574?pt=DE_Autoteile&hash=item51bef4be86
edit:
Gerade gesehe, dass Heckman inzwischen geantwortet hab, während ich mit meinem Stick beschäftigt war. Schön, wenn es denn jetzt geklappt hat.
Du hast ja recht .......asdf
Hat super geklappt und keine 5 Minuten gedauert. Nur die eine Schraube vom Blinker lösen, rausziehen und dann kann man durchgreifen. Und nun hat mein Kleiner wieder TÜV bis 08/2016 :-)
DANKE noch mal für die schnelle Hilfe!!
