1. Angeblich soll der 9.3 I Aero Cabrio nur bis 2002 gebaut worden sein. Nun wird mir ein Fahrzeug mit der Erstzulassung 5/2003 angeboten. Heißt das, dass das Fahrzeug 6 Monate irgendwo herumgestanden hat?
2. Wie hoch war 2002/2003 der Neupreis für einen 9.3 I Aero Cabrio?
Gruß, Marco
Dachte ich auch erst....
Aber ggfs. stand ja Ende 02 schon das "neue" Modell (9/3 II) in den Startloechern und es gab Rabatte?
Gruß, Marco
Genau das heißt es. Möglicherweise hat der Wagen einfach länger in der Ausstellung gestanden oder er wurde in der Zwischenzeit nur mit Überführungskennzeichen gefahren - was auch immer.
Der erste Besitzer hat also ein sog. Vorjahresmodell gekauft.
An der Fahrgestellnummer sollte das Produktionsdatum 2002 erkennbar sein.
VIN an 10. Stelle 2= MJ 2002, 3= MJ 2003
Hi!
Eine gute Adresse um raus zu finden was Auto und Sonderaustattung alles gekostet hat ist auch:
http://www.autobudget.de/autobewertung
Ob das natürlich genau so stimmt ist fraglich!!
Und man muss erst nen ganzen "sums" eingeben bevor man was ein Ergebnis erhält!
henry2
Danke für eure Antworten.
Das Cabrio wurde noch in 2003 gebaut und auch zugelassen.
Beim den letzten Aeros sehr sehr geil: die Viggen Sitze!
das Cabrio wurde definitiv noch 2003 gebaut, allerdings in der Classic-Version (Sondermodell). Habe selber im Mai 2003 einen bekommen, leider kein Aero, den hab ich ja jetzt! ;-)))
Also prüf bitte einmal die VIN, falls Du den Schein in die Hände bekommst. Dann kannst Du ganz sicher sein.
Grüße
Willie
