9. Oktober 20222 j Sonne ist draussen, geiles Wetter... Jawohl, gleich kommt das Cabrio vor die Tür……………………die Gattin des Hauses möchte ausgeführt werden…………
9. Oktober 20222 j Jawohl, gleich kommt das Cabrio vor die Tür……………………die Gattin des Hauses möchte ausgeführt werden………… Womöglich noch mit Kaffee und Kuchen?!
9. Oktober 20222 j Womöglich noch mit Kaffee und Kuchen?! Das könnte durchaus passieren………… Und vielleicht müssen wir auch noch Wein von der Ahr kaufen…………
9. Oktober 20222 j Das könnte durchaus passieren………… Und vielleicht müssen wir auch noch Wein von der Ahr kaufen………… Ein wirklich schweres Los!
9. Oktober 20222 j Womöglich noch mit Kaffee und Kuchen?! Das ist ne gute Idee guten Morgen zusammen und Genesungs Grüße an die Kranken
9. Oktober 20222 j 14 Grad , herrliche Oktobersonne auf der Terrasse Endlich mal wieder schön gepflegt eine Zigarre paffen edit: Nur die Wespen stören. Und das sogar ohne Apfelkuchen
9. Oktober 20222 j Nachschub ist da. :coffee::coffee::coffee: Nehme mir noch zwei weg, Dankeschön …………
9. Oktober 20222 j Die Dame ………… Der Opiii:ciao: Puzzle mécanique... [ATTACH=full]219176[/ATTACH] Und? Schon fertig?
9. Oktober 20222 j Sind wieder gut heimgekommen, wir waren nach längerer Zeit mal wieder an der Ahr, Dernau, Ahrweiler und Bad Neuenahr ……es war sehr bedrückend und befremdlich, vieles was ich seit Kindertagen kenne ist einfach weg, verschwunden, einfach weg…………wenn man sieht wo am Stadttor von Ahrweiler die Markierung angebracht ist wo der Wasserstand war wird es einem ganz komisch, da reiche ich mit ausgestreckten Arm nicht annähernd heran, keine Chance ………… Auf der anderen Seite ist es beeindruckend zu sehen an wieviel Stellen gearbeitet wird um wieder etwas Normalität wiederherzustellen, aber so wie es gewesen ist wird es nie wieder werden…………und es wird noch sehr viel Zeit vergehen bis alles einigermaßen instandgesetzt ist, von Bürokratie und Formalismus ganz zu schweigen das die Betroffenen Hilfe erlangen können…… Es bleiben bei uns viele gemischte Gefühle zurück…………
9. Oktober 20222 j Puzzle mécanique... Das sieht aber ordentlich ordentlich aus. Falls Du noch weitere Ideen brauchst, https://www.buecher.de/shop/farbenlehre/die-kunst-aufzuraeumen/wehrli-ursus/products_products/detail/prod_id/33397909/
9. Oktober 20222 j Das sieht aber ordentlich ordentlich aus. Falls Du noch weitere Ideen brauchst, https://www.buecher.de/shop/farbenlehre/die-kunst-aufzuraeumen/wehrli-ursus/products_products/detail/prod_id/33397909/ Ich glaube er ist der Ghostwriter für dieses Buch:biggrin:
9. Oktober 20222 j Das sieht aber ordentlich ordentlich aus. Falls Du noch weitere Ideen brauchst, https://www.buecher.de/shop/farbenlehre/die-kunst-aufzuraeumen/wehrli-ursus/products_products/detail/prod_id/33397909/ Danke, so isser halt. Marie Kondo hat bei mir ihre Ausbildung gemacht...
9. Oktober 20222 j Ich glaube er ist der Ghostwriter für dieses Buch:biggrin: Siehe oben, # 125151...
10. Oktober 20222 j Nur mal so zur Erinnerung ... et is Mooooontach ... da wird uffjestanden ... :biggrin:
