Veröffentlicht November 28, 200816 j Hallo wir wechseln gerade bei einem 900 II den Motor wenn die neue Kühlflüssigkeit reinkommt entlüftet es sich über den Ausgleichsbehälter oder gibt es wie beim 900 I eine Entlüftungsschraube ?
November 28, 200816 j Geht etwas schneller, wenn man den Motor bis (kurz vor) Erreichen der Betriebstemp. mit offenem Deckel des Ausgleichsbehälters laufen läßt. (Man sollte schon daneben stehen. Aufpassen, dass er nich anfängt zu kochen..sollte er eigentlich nicht, da bei 89° Der Kreislauf voll aufgehen sollte, aber nicht laufen lassen und dann ans Telefon gehen...) Aber auch so (mit geschlossenem Deckel) geht es ganz von alleine...
