Frage zu den Scheinwerferwischerarmen
Bei meinem 9k ist beim rechten Wischerarm der Knubbel, an dem die Feder eingehängt wird abgebrochen. Als ich mir das näher ansehen wollte, und die Waschdüse losschrauben wollte, ist gleich mal die Schraube abgerissen :frown:. Leider ist auf dem Arm keine Nummer feststellbar - lediglich auf der Rückseite des Motorwellenkonus kann ich "Bosch Made in Belgium" entziffern - und im Wischerarm ist 194 eingestanzt
Beim Blick auf den Linken Wischerarm sah ich, dass dieser anders aufgebaut ist - Da ist die Feder an einem Stift eingehängt - das ganze Gelenk sieht total anders aus.
Welche Wischerarme passen denn nun? lt. EPC 90 82 561 - den gibts wohl bei allen CS (MJ 92-98)
passt dieser hier ? Da sieht das Gelenk ja wieder anders aus...
Die brechen öfters...
Ob die vom 9-3 passen, keine Ahnung..
bei meinem 94er waren keine Arme dran.
und siehe da, ich hatte noch einen 900IIer Schlachter. Die passen. jedoch der rechte, links und umgekehrt. Weil der Unterschied 900, 9000, 1x läuft der Wischer von innen nach aussen, beim anderen von aussen nach innen.
Und die vom 9³I sollten zum 900II kompatibel sein.:rolleyes:
....und siehe da, ich hatte noch einen 900IIer Schlachter. Die passen. jedoch der rechte, links und umgekehrt.....
Is ja lustig...:rolleyes: jetzt wissen wir es.
