Lenkungsspiel
ich habe mir gestern einen Saab 900/1 (300 000 km) angesehen, der mit laufendem Motor ein Lenkungsspiel von ca. 2-3 cm hatte.
Ausserdem ging die Lenkung schwergängig (Flüssigkeitsstand auf MIN bei kaltem Öl).
Da kann mann wohl davon ausgehen, daß das Lenkgetriebe hin ist, oder?
Falk
Ein Blick auf die Kreuzgelenke der Lenksäule, bzw. Spurstangenköpfe könnte trotzdem nicht schaden.
Ja, Du kannst davon ausgehen, dass ein paar Investitionen notwendig sind.
Falk
Hats denn beim hin und her Lenken geklackert?
Hat die Servopumpe einauffälliges Geräusch gemacht?
es kamen schon leichte Summgeräusche beim Einschlagen der Lenkung.
Klackern habe ich jetzt nicht gehört, aber das Lenkungsspiel bei laufendem Motor dürfte ja nicht sein.
Und die Lenkung war eben schwergängig.
Passen denn die Lenkgetriebe von allen Modellen bzw. Baujahren (auch vom 8V)?
Falk
1) es kamen schon leichte Summgeräusche beim Einschlagen der Lenkung.
2) Klackern habe ich jetzt nicht gehört, aber das Lenkungsspiel bei laufendem Motor dürfte ja nicht sein.
Falk
1) Dann muß da evtl. etwas mehr Öl rein und sehen, obs leicher geht.
2) Schwergängige Lenkung ist schlecht, eigentlich bei Min. Auffüllung müßte die Servo noch funktionieren. Allenfalls ab und zu aussetzen (wenn er was Luft zieht)...
Ich glaube die Lenkung vom 8V paßt. Die Leitungen waren unterschiedlich...ob das über alle BJ geht, weiß ich nicht
.Passen denn die Lenkgetriebe von allen Modellen bzw. Baujahren (auch vom 8V)?
Ja, und zwar- wie Luca schon schrieb- mut Tausch der Leitungen.
Die 16V und 8V-Pumpen sind natürlich unterschiedlich.
Lenksäule passt auch, falls der 16V keinen Airbag hat.
