Saab 96 Türinnenverkleidung
Hej 96er Freunde,
die Pappe meiner Türverkleidung ist marode.Hat jemand eine Idee, wie ich diese "Pappe"soweit aufarbeiten kann,daß ich sie wieder mit den Klammern ordentlich und dauerhaft befestigen kann? Mat hat mir empfohlen die Pappe mit Polyester großlfächig zu verstärken und die Klammern damit zu befestigen.Wäre das eine brauchbare Möhlichkeit?
Robert
Die "Pappe" ist doch so ein Holz-Zeugs, wie es unter anderem für Schrank-Rückwände benutzt wird.
So ein Material kann man sicherlich für kleines Geld irgendwo kaufen (Baumarkt??). Dann würde ich mir einfach eine neue "Pappe" nach der Vorlage des Altteils ausschneiden, Bezug drauftackern. Fertig! :smile:
Ja gut. Nur ,wie bekomme ich den Bezug "verlustfrei" von der alten Unterlage runter? Ist die nicht irgenwie aufgeleimt?
Gute Frage.
Hatte das immer mal vor, aber bis jetzt nicht selbst durchgeführt. Da hilft wohl nur vorsichtiges(!) nachgucken und ausprobieren... :rolleyes:
Ich vermute, die Klebekraft dürfte nach ca. 40 Jahren und mehr wohl nicht mehr so besonders stark sein. Ansonsten mal einen Sattler deines Vertrauens befragen. Evtl. gibt es passenden Bezugsstoff und man kann eine komplett neue Verkleidung nachbauen? :smile:
moin,moin,
an unserem 96 war die Pappe natürlich auch verfault.
Ich habe mich zu wasserfestverleimtem Sperrholz (Lauan) in 4mm Stärke entschieden.Hat den Vorteil gegenüber einfachem Sperrholz, das quillt nicht auf.
Nach dem hoffentlich noch vorhandenem Muster der Pappe anzeichnen, aussägen und das alte, gereinigte Kunsleder auflegen und die überlappenden Kanten ankleben, hält bei uns schon mehrere Jahre.
Viel Erfolg
nordlicht
Das mit dem Sattler,werde ich mal ausloten.Ich befürchte,daß der Stoff nach 43 (!) Jahren auch nicht mehr von bester Konsitenz ist und mir auch bei vorsichtiger Behandlung beim Ablösen zerbröselt.Wenn ich mir zB die Seitentaschen so ansehe,machen die keinen guten Eindruck mehr!Werde mir also doch mal fachmännischen Rat eines Sattlers holen.
Ja, beim V4 dürfte das einfacher sein. Da wurde robustes Kunstleder als Bezug für die Türverkleidung verwendet.
Beim 2-Takter ist das zum Teil ein Stoffbezug, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das dürfte etwas anfälliger sein... :rolleyes:
ist nicht verleimt sondern von hinten vertackert
Na prima,dann ist wasserfeste Sperrholzvariante ja auch eine gute Lösung
Danke Euch für die aufgezeigten Möglichkeiten!!
Das richtige und originale Material für die Türverkleidung ist Karosseriepappe. Gibt es dort, wo es Autostoffe gibt. Die Pappe ist wasserfest und robust.
Gruß, DanSaab
Jetzt kommt ein Hinweis, der keinem wirklich etwas nützt:
Ich habe vor ungefähr einem Jahr mal stundenlang nach "saab 96 spares" gegoogelt und dabei nachgefertigte Türpappen auf einer englisch-sprachigen Seite gefunden. Leider habe ich den Link nicht mehr!
Und es hat WIRKLICH Stunden gedauert diese Seite zu finden.
Vielleicht ist ja jemand der Meinung, das 4 Stunden googeln besser ist als basteln; Deshalb der Hinweis!
Karsten
Karsten
vor allen Dingen dürfte es vor dem PC bedeutend wärmer sein, als in der Garage und dreckige Finger bekommt man auch nicht :eek:, aber entscheidend dabei dürfte daß ja sein, mit zwei linken Händer kann man am PC arbeiten, nicht jedoch an der Türverkleidung :biggrin:.
Deswegen der Hinweis:-)
  • 4 Monate später...
Der Zufall wollte es so.
Ich glaube, ich bin über die Seite zufällig wieder gestolpert:
http://www.rhodeselectrics.com/Saab%20Two-Stroke%20Parts.html
Vielleicht aber nur für Zweitaktfans?
Gefunden habe ich die Seite über Ebay!
Verkäufer ist:
http://pics.ebaystatic.com/aw/pics/s.gifvintagemusicparts
Karsten
Habe mich gerade mal über das "interior panel Kit" für den 96 informiert. Kostet pro Stück 30 € und kommt aus Portugal
Robert
Hmm,
da steht aber: 96 bis bj 66, wenn ich mich nicht irre.
Oder passt das auch bei den späteren?
Hmm,
Könnte auch für weiter Bj. passen.Ich glaube zu wissen, daß die Türen sich nicht verändert haben
Hast Recht Robert, nur das Material der Türverkleidung ist bei den neueren 96 nicht mehr aus Stoff. Aber das, worauf es Dir ankommt, also der Unterbau, hat auch die gleiche Form. Kannst es ja bei mir vergleichen, wenn Du im Juli kommst und mir die Leviten lesen, wenn ich waas nicht so gemacht haben sollte, wie es sein soll :eek::biggrin::smile:.
Schönen Feierabend noch :smile::smile::smile:
Achtung es gibt Unterschiede
Wenn da eine Baujahrsgrenze steht, dann hat dies einen wichtigen Grund. Die Türverkleidung bei den alten 96ern war kleiner und bedeckte nicht die ganze Tür.
