Piktogramm "Offene Türe" obwohl geschlossen. Problemlösung
War schon oft Thema. Das Piktogramm zeigt eine offene Türe an, obwohl diese zu ist.
Ursache ist meist ein Defekt im Magnetschalter.
Es gibt 2 Lösungsansätze:
1) Den Stecker vom Magnetschalter abziehen. Dann wird die Türe immer als geschlossen angezeigt, auch wenn offen
2) Den Fehler beheben. Als Erklärung mal ein Bild vom ausgebauten Schloß.
Entweder ist der Magnet aus der Halterung verschwunden, abgebrochen o.ä., oder der Magnetschalter selber ist defekt.
Zum Wechsel des Magnetschalters (wenn der wirklich defekt ist), kann man den brutal abreißen. Danach die Haltenasen gerade biegen (sind zu einem "S" gebogen, um den Schalter besser zu halten) und den neuen Schalter draufschieben und die Nasen wieder etwas verbiegen.
Falls der Magnet rausgehüpft ist, muß ein neuer eingesetzt (am besten geklebt) werden. (man kann auch den alten Suchen. Der wird irgendwo in der Türe kleben....
Falls die Halterung gebrochen ist. muß das Schloß getauscht werden....
  • 6 Monate später...
Und wie baut man das Schloß aus ?
helldriver
helldriver
Die drei grossen Torxschrauben am Schloss öffnen und die Türverkleidung abmontieren. Das ist dann ziemlich selbsterklärend.
Mangels genauer Anleitung habe ich ungeschickterweise beim Schloßausbau die Plastikclips der
Stangen zum Schloß zerbrochen.Drei Torxschrauben hörte sich einfach an, aber wie man die
Kraftübertragungsstangen vom Schloß trennt, dazu gabs leider keinerlei Info.
Also mußte ich mit ahnungsloser Gewalt rummurksen, mit dem entsprechenden Ergebnis.
Nun habe ich statt einem Problem mehrere.
Ersatz kann/will kein ortsansässiger Ersatzteilhändler liefern.
Ebenso wie den Reedschalter.
Vorher hatte ich einen Opel Kadett, da gabs Ersatzteile und KnowHow beim Opel-Service.
Mein nächster wird garantiert kein Saab, nicht wegen der komplizierten Technik, sondern wegen
der elenden Raterei bei jeder Kleinigkeit , der miesen Ersatzteilversorgung und dem dünnen
Werkstattnetz.
helldriver
Hm,
um die Halteclips abzubrechen bedarf es schon an etwas...Unglück.
Passiert Dir soetwas häufiger?
Wie auch immer: Die Teile gibt es in grosser Menge aus Schlachtwagen.
Hierzu ist eine Notiz im Marktplatz sinnvoll.
Viel Erfolg!
hilfreich wären außerdem ein paar Daten über das Fzg. für das du die Teile suchst.
P.S. für einen 9000er bis Bj. 94 hätte ich sicher passende Teile in meinem Schlachtfzg.
Werkstattnetz.
helldriver
Hmm,
recht gute Anleitung: http://www.labann.de/lh/saab.htm
reduziert die elende Raterei. Ersatzteilversorgung ist imho nicht wirklich mies, angesichts
des Alters unser Lieblinge empfiehlt sich der Gang zum Schrotti, und da sind 9000er meist
weniger ausgeweidet als die Opel oder VW-Ecke. Ansonsten: einschlägige I-net-Versender
oder eine Suche im Forum. Werkstattnetz? Auch hier: mindestens 11 Jahre alte Autos sind
beim freien Schrauber günstiger aufgehoben, als in der Vertragswerkstatt, alternativ halt
selber Hand anlegen.
@alle: was macht ihr eigentlich nachts, außer hier zu sein?? (Zeiten Eurer Postings...)
....... angesichts
weniger ausgeweidet
:biggrin: Danke für die Blumen.. :biggrin:
:eek: Öhhhh... :tongue:
Werkstattnetz.
helldriver
Dann sage mir mal Dein BJ und was genau kaputt ist.
Habe ich sicherlich in meinem Keller liegen...
Ich hätte nur wissen müssen, daß man die Plastikclips der Kraftübertragungsstangen zB vom
Schließerknopf einfach drehend von der Stange löst. Unwissend wollte ich die Stangen aus den
Clips ausrasten, dabei wurden sie verbogen und zerbrachen.
Schrottplätze: Obwohl mein Saab soweit ich weiß baugleich mit einem Lancia oder Fiat Chroma ist,
bekomme ich auf allen hiesigen Schrottplätzen (ca 30-50km entfernt) die Aussage:
"Saab haben wir nicht". Sogar bei den Ludolfs. Ich beschreibe dann die Teile, die ich brauche,mit
der Bitte um Rückruf,wenn so ein Saab 9000 mal reinkommt. Aber an solchem Service hat kein
Schrotthändler Interesse, die Bitte um Rückruf wird abgelehnt.
Mein Saab ist ein 9000 CD, BJ89,B202 Turbo 2L 160PS Motor, Automatik, 4 Türen.
Ich suche:
Die zerbrochenen Clips für die oben beschriebenen Stangen in der rechten Hintertür.
Den Reedschalter für die Türschließkontrolle hintere rechte Tür.
Den Scheibenwaschbehälter incl Wasserpumpe (der alte verliert Wasser, die Pumpe ist blockiert).
Die kleinen Wischerarme für die Frontscheinwerfer, eigentlich sind nur die Wischgummilippen
verschlissen.
Die Plastikleiste der Beifahrertür war durch einen unachtsamen Beifahrer abgetreten worden,
Plastikclips (wie immer bei Plastik) zerbrochen. Anstatt wieder mal sinnlos rumzusuchen, habe ich
die Leiste einfach mit 4 Blechschrauben direkt an den Schweller geschraubt. Das hält.
Gruß und Dank
helldriver
Ich suche:
1) Die zerbrochenen Clips für die oben beschriebenen Stangen in der rechten Hintertür.
2) Den Reedschalter für die Türschließkontrolle hintere rechte Tür.
3) Den Scheibenwaschbehälter incl Wasserpumpe (der alte verliert Wasser, die Pumpe ist blockiert).
4) Die kleinen Wischerarme für die Frontscheinwerfer, eigentlich sind nur die Wischgummilippen
verschlissen.
1) Meinst du den schwarzen Doppelclips (auf beiden Seiten eine Art Pyramidenclips)?
Wenn ja, dann sollte ich den Kram, den Du suchst da haben...
zu 4) Da kannst Du jeder Gummilippe von einem alten Scheibenwischer einziehen..
... Obwohl mein Saab soweit ich weiß baugleich mit einem Lancia oder Fiat Chroma ist,
:biggrin:
Da liegst Du nicht ganz richtig.
Die Clips sind die, die in der hinteren rechten Tür die innere Schloßmechanik mit den Schub/Zugstangen
des Türschließknopfes und der Antriebseinheit der Zentralverriegelung verbinden.
Sie sind aus grauem Plastik und haben eine "Achse", die in ein Führungsloch eingreift und haben
"Halter", die die Schubstangen im Führungsloch halten.
Wischerummmis: Gute Idee, werde ich mal probieren.
Gruß und Dank
helldriver
Ja, genau das sind die richtigen Clips.
Dank und Gruß
helldriver
Wieviele Clips sind denn verfügbar ?
Ich habe die Schubstange provisorisch mit einem Kabelbinder befestigt.
Nur wegen des def Clips die ganze Türverkleidung abzubauen lohnt sich kaum,
sondern erst, wenn auch der Reedmagnetschalter erneuert wird.
Daher suche ich zunächst den Reedschalter, der dann zusammen mit den Clips
erneuert wird.
Der bei mir verbaute RS hat ein blaues flaches langgestecktes rechteckiges Gehäuse,
das von umgebogenen Metallzungen an seiner Grundplatte (Schloß) gehalten wird.
helldriver
Ja, so sehen die Reed Schalter aus.
Sollte ich auch noch haben...
Ja, bitte schau nach, wieviele Clips und Reedschalter (es könnte ja in einer andern Tür mal
dasselbe defekt werden) Du mir überlassen könntest.
Gruß Und Dank
helldriver
