Welches Radio für den 900er?
Bei mir war es ein Vorgängermodell von Crunch, da hatte der LSP noch ein richtig fetten schweren Magneten! Das neue Modell sieht abgespeckt aus. Ich habe meine LSP schon vor ca. 4-5 Jahren montiert. Falls jemand Interesse hat, ich habe noch ein originalverpacktes und unbenutztes Focal K2 Polyglass 165mm 2 Wege System rumliegen. Es früher zusammen mit dem Focal 165mm Koax bestellt, dann aber doch nichts ausgeschnitten und nur das Koax System in den Original Einbauschacht gesteckt.
Ich habe in meinem CV vorne die Audio System ASY MX 100Plus (2 Komponenten) und hinten die Eton POW 160 compression (2-Komponenten).
Klingt super und harmonisch (unter 100km/h:biggrin:) für zusammen ca.250€ denke ich vertretbar.
Da hätte ich schon Interesse.
:rolleyes: Nun interessiert mich natürlich mit welcher Musik ihr da unterwegs seid. Eher Pavarotti und Helene Fischer ofer doch die Heroen der Rock- und Bluesfraktion? Da differieren die klanglichen Ansprüche ja schon.
:rock: Werde da mal stöbern.
Allerdings komprimiert hier zu den Freds wär schon klasse.
ja genau, das sind Neodym Magnete.
„Neodym“-Magnete zeichnet sich durch eine extrem hohe Feldstärke bei kleinen Abmessungen aus, allerdings beträgt die Curie-Temperatur nur 200 °C. Bei dieser Temperatur wird der Magnet entmagnetisiert und der Lautsprecher unbrauchbar. Schon 100 °C verringern das Magnetfeld von Neodym dauerhaft. Daher ist Neodym nur begrenzt und nur mit spezieller Kühlung für hochwertige Lautsprecher einsetzbar.
Auszug aus https://de.wikipedia.org/wiki/Dynamischer_Lautsprecher
Also bei mir, Pop und Italo Pop wenn die Frau mit fährt....
Ich auch gerne mal Soul, Jazz und Blues. Alles kommt von CD.
Kannst dich ja heute Abend oder Morgen bei mir melden....
Bei Ampire (Retrosound) hat man mir gesagt, dass man von Neodym wieder wegkommt. Das sei teuerer als Gold und das will bei Lautsprechern keiner mehr bezahlen.
Ich wollte mir mal eine CD mit 90er Hits zusammenstellen...
Haddaway, Snap, Ace of Base, Culture Beat, etc.
Witzig...
Und zum selben Zeitpunkt finde ich beim Aufräumen für unseren Umzug einen Karton mit TDK-Cassetten inkl. Liederverzeichnis. Alles so selbst bespielt mit 70, 80 und auch noch 90er Jahre.
Moin, hier ein paar Bilder, die hab ich vor 4 Jahren verbaut. Vorne 10cm Crunch MXB42, hinten Focal Koax 165CV1, siehe Bilder.
Übrigens hab ich da etwas verwechselt, die LSP die ich noch neu auf Lager habe sind nicht Focal Polyglass K, sondern Focal Polyglass 165V2. K-Serie ist ja gelbe Kevlarmembran, Asche auf mein Haupt, die habe ich nicht auf Lager, sondern die V-Serie. Die Membram Farbe ist dunkel.... Crunch-MXB42.jpg.3fed640f888ced0576a18b9c22d1f3d4.jpg Focal-165cv1Koax.jpg.71287b4802d3a85876742061636855ce.jpg
Übrigens hab ich da etwas verwechselt, die LSP die ich noch neu auf Lager habe sind nicht Focal Polyglass K, sondern Focal Polyglass 165V2. K-Serie ist ja gelbe Kevlarmembran, Asche auf mein Haupt, die habe ich nicht auf Lager, sondern die V-Serie. Die Membram Farbe ist dunkel.... [ATTACH]109911[/ATTACH] [ATTACH]109912[/ATTACH]
Naja, also soviel besser sehen die Teile auch nicht aus, als die die ich ausgebaut habe...
die haben noch gespielt :eek:
...kenne ich von meinen alten LS auch so...:redface: und ja - die haben bei mir auch noch "gespielt"...
So, soundtechnisch muss sich was tun im Heck. Ich habe noch ein 3-Wege Magnat-System aus den 90ern im Keller. Das würde ich gern wiederbeleben. Ich hab schon eine 13 mm MDF-Platte zugeschnitten und Veloursbelag bestellt. Die Lautspecher hab ich noch in guter Erinnerung, waren dunkel und trocken gelagert, sehen noch perfekt aus und die Membranen sind auch noch schön elastisch. Jede Seite besteht aus einem Hochtöner, einem Mitteltöner und jeweils 2 Basslautsprechern. Ich muss also im Heck insgesamt 8 Lautsprecher unterbringen. Evtl. kann man auch Teile des Systems unter der Originalabdeckung unterbringen. Schlagt mich bitte nicht, ja ich will die Kofferraumabdeckung (nicht original) "opfern". Wenns mir dann doch nicht gefällt, ist das ganz schnell rückgebaut. Zumindest passt das System absolut in die Zeit und die Originalablage bleibt ja auch jungfreulich und wird eingelagert.
Wie positioniert man nun am besten diese Stücke in der Hutablage, um den bestmöglichen "Raumklang" zu erlangen?
Ein umfangreiches Vorhaben. Du ich glaub 13 mm MDF wird sich vielleicht in den Jahren verformen( durchhängen). Nur so als Tip. Verstärk das mal von unten....
Für alle anderen die Frage die nur in der original Öffnung arbeiten wollen, ich hab in den Staaten einen Einbau Adapter von 4x10" auf 6x9" gefunden. Die kostet nicht viel und nimmt dann einen größeren LSP auf, hat das hier schon jemand verbaut oder versucht?
Ja, werde mit Holzlatten oder Aluwinkeln an den Kanten verstärken, ist schon eingeplant.
Ist es evtl. denkbar, die Mittel- und Hochtöner vorne zu platzieren und die 4 Bässe hinten? Ich hab bei Akustik keinen Plan.
Würd ich nur machen wenn du die Bässe extra ansteuerst und mit ner Weiche abtrennst. Wenn das ein komplettes drei Wege system ist, dann wird das nicht gut. Für mich ist das dann wie ein Schritt vor und zwei zurück. Du könntest ja gleich hinten dann einen SUB verbauen und dir die Mühe mit dem Brett sparen. Alles aktiv einzeln anzusteuern wäre auch denkbar. Aber richtig gut wird das wohl mit deinem System eher nicht.
Sag mal wie groß sind denn all die LSP? Bei so ein richtig großen System brauchst du auch Verstärker, sonst macht da dein Radio schlapp oder alles wird nur ne Luftnummer.
Sag mal genau was du hast und zum Ende auch willst. 4x 16er oder 4x 20 er Bass in der Hutablage machen dein Saab zum Boomcar und eventuell fliegt da die Heckscheibe raus mit dem richtigen Verstärker.
Nein, nein, das ist ein ganz kleines, kompaktes System. Jeder Bass hat nur 12 cm, der Mitteltöner 8 cm. Es sind auch 2 getrennte Weichen dabei. UND, ich fahre natürlich ganz original mit dem Nyköping II durch die Gegend, mit satten 5 Watt.
Ok, das klingt doch schon besser. Deine Einbaudurchmesser, hast du ja auch selbst schon bemerkt, passen nicht zum 900er. Ich bin auch auf deiner Seite gute alte Technik zu verwenden, machst du ja auch mit dem Radio. Wenn das mein System wäre, ich würde versuchen es zu verkaufen. Dann das richtige neu zulegen, gute gebrauchte LSP wären ja auch denkbar! Unbedingt vorne und hinten LSP verbauen, dann wird es dir auch gefallen.
:rolleyes: Besser Siebdruckplatte und die Lautsprecher mit Schraube und Mutter, nicht nur mit Spax-Schrauben einsetzen. Dann hast Du die Ablage so wie sie gut sein soll.
Mir gehts es vorrangig wirklich nur um eine akustisch sinnvolle Anordung des Systems. Danke für den Hinweis mit den Schrauben. Das werde ich beherzigen. Den Hinweis mit dem Verkauf überlege ich auch noch, denn das System ist momentan noch in sehr hochwertigen, dicken, dreieckigen Plexiglasgehäusen verbaut. Das System war mal ein Messe-Vorführobjekt von Magnat, total aufwendig, mit vergoldeteten Standfüßen, eigentlich zu schade zum "Zerstören".
Das hättest du ja auch vorher sagen können. Du hattest geschrieben das es im Keller steht, ich dachte da eher an übliche Kartonware die darauf wartet wiederbelebt zu werden. Neustart, verbaue es bitte dann nur komplett hinten.
Hier wurde ja im Forum schon viel über die Einbauposition und ungünstige Akustik der Frontlautsprecher geschrieben. Dazu muss ich ja nichts mehr sagen, nur meinen persönlichen Standpunkt. Ich brauche kein Boomcar oder Soundcar. Ich sitze immer auf dem Fahrersitz und möchte vorne Musik hören, der Lautsprecher hinten ist mir nicht so wichtig. Ich habe ihn aber gerne für die bessere Räümlichkeit der Musik. Im CV ist das ganz gut zu lösen, im Coupé schon etwas schwerer. Ich suche auch gerade noch nach einer guten Lösung im Coupé, da habe ich vorerst nur vorne 10 cm LSP von JBL verbaut und das gefällt mir noch nicht. Denn zu meinem CV kenne ich den Unterschied der möglich ist einen guten Sound zu haben.
