110.000 km-Inspektion
Mein Aero Cabrio (Baujahr 2000, 151 kw, Automatik), das regelmĂ€ĂŸig jĂ€hrlich seinen Öl- und Ölfilterwechsel bekommen hat und bei dem beim Tachostand 85.000 schon der Zahnriemen gewechselt werden musste - in 2008 wurde die BremsflĂŒssigkeit ersetzt- , muss jetzt nach ca. zweijĂ€hrigem Aussetzen mal wieder zur Inspektion.
Habt Ihr Erfahrungswerte, mit welchem Preis ich fĂŒr die 110.000 km-Inspektion ungefĂ€hr rechnen muss ?
du bist von 85tkm bis 110tkm 2 jahre ohne einen ölwechsel gefahren?
1
2
3
4
das gibt hier gleich ne menge prĂŒgel:mad::mad::mad::mad::mad:
...das gibt hier gleich ne menge prĂŒgel:...:
Wozu denn?
Der Kontostand nach Lader und Motortausch genĂŒgt doch.
Wozu denn?
Ich bin wohl falsch verstanden worden: Ölwechsel ist bis heute regelmĂ€ĂŸig jĂ€hrlich gemacht worden (feines Vollsynthetisches !). Der letzte Inspektions-Service im Sinne des Scheck-Hefts liegt ca 2 1/2 Jahre bzw. 15.000 - 18.000 km zurĂŒck.
Mensch Leute, warum wieder so unsachlich?
Folgende Möglichkeit besteht doch: User Volkih57 erzĂ€hlt nebenbei, dass sein Saab bei 85.000 einen Zahnriemen ersetzt bekommen hat (was wie wir wissen nicht stimmen kann, da eine Steuerkette verbaut ist) und vor zwei Jahren neue BremsflĂŒssigkeit bekommen hat. Vielleicht will er nur sagen, dass das ein oder andere bereits gemacht worden ist, was bei der PreiseinschĂ€tzung berĂŒcksichtigt werden soll. Vielleicht ist Volkihs Auto ein Zweitwagen, der in den letzten 2 Jahren nur 8000 km gelaufen ist? Vielleicht wurde das Auto pĂŒnktlich alle 10000 km zum Ölwechsel gebracht, und lediglich die letzte große Inspektion liegt 25.000 km zurĂŒck, das wĂ€re doch noch im Rahmen. Das alles könnte doch theoretisch der Fall sein. Er schreibt schließlich "pĂŒnktlicher Ölwechsel" und nicht "pĂŒnktliche Inspektion"
Lest bitte nichts zwischen den Zeilen, was da gar nicht steht. Ich fĂ€nde es schön, wenn Neulinge im Forum nicht gleich wieder vergrault werden. Zum eigentlichen Thema kann ich leider nicht viel sagen, Faustformel bei einer Mittelklasse-Limousine, bei der nichts AußerplanmĂ€ĂŸiges dazukommt: 300-400 Euro.
EDIT: Ich schreibe zu lange, AufklÀrung bereits erfolgt, Grundaussage bleibt bestehen.
Der Kraftstofffilter wird zusĂ€tzlich getauscht, BremsflĂŒssigkeitswechsel, ZĂŒndkerzenwechsel.
Öl-, Innenraum- und Luftfilter ... wie bei jeder Inspektion auch.
Der Rest besteht aus Kontrollarbeiten.
PS: Mit Zahnriemen war wohl der Aggregatriemen gemeint.
Unsachlich?
Vielleicht etwas knapp.
Aber Du hast es ja schon schön aufgeklÀrt.:smile:
Danke.
Unsachlich?
Unsachlich ist vielleicht das falsche Wort, ja. Aber der Zynismus und auch der "rauhe Ton" hier im Forum nimmt schon zu. Und du bist eigentlich auch keiner von "denen", sondern einer der echten Hilfe-PĂ€pste hier, das mal vorweg. Aber "......" und "Kontostand fĂŒr Motortausch" hilft einem Neu-User nicht weiter sondern verunsichert nur.
Ein Forum verfĂŒhrt leider zu einem rauhen Ton, weil man sich nicht gegenĂŒbersteht, das senkt die Hemmschwelle. Dazu kommt, dass wirklich leicht MissverstĂ€ndnisse auftreten. Da muss man halt nochmal nachfragen. Jetzt werde ich aber wieder zu "Off-Topic".
Hallo!
Wenn der Poly-V-Riemen bei 85.000km gewechselt worden ist,muss der ja nun nicht gewechselt werden,ZĂŒndkerzen sind fĂ€llig,BremsflĂŒssigkeit,Kraftstofffilter,Innenraumfilter,Luftfilter werden fĂ€llig,Automatikgetriebeöl wird gewechselt,Motoröl und Ölfilter auch,der Rest dann nach Bedarf und Zustand.
Gruß,Thomas
Hi Thomas,
hier die Preise von 2006 zur 110.000er beim Freundlichen:
- Polyriemen. 48,18 €
- Spannrolle: 45,41 €
- (plus alles: ZĂŒndkerzen, Ölfilter, Motoröl, Servoöl,Luftfilter, kl. Dichtungen, Benzinfilter u.u.u)
macht in der Summe Brutto ca. 720 Euronen.
Ich habe mal den TÜV + ASU rausgerechnet.
Damit waren es dann 857 €! :eek:
Rums, da mußte dich erst mal hinsetzen.
Ich habe gerade mal nachgeschaut: Im MĂ€rz 2007 ca. 560€ brutto bezahlt + Wapu-Tausch extra
Ich danke Euch fĂŒr alle sachlichen Antworten.
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
