5er gang hakt beim einlegen
ich entschuldige mich schon im voraus das ich hier eine frage nach der anderen stelle.
bin heute auf der lanstrasse gefahren und konnte den 5ten gang nich einlegen.
musste es dann 2-3 mal probieren und dann klappte es meisst aber nur mit haken, wenn das auto aber steht kann ich den 5ten einlegen mit leichtem haken, alle anderen gänge funktionieren problemlos.
jemand ne idee was es sein könnte is nen 900 II se 2.3 bj 96
erstma
chavir
Kann verschiedene Ursachen haben:
- defekte Kupplung,
- verschlissenes oder beschädigtes Schaltgestänge,
- nicht korrekt eingestelltes Schaltgestänge oder
- abgenutzte Synchronringe im Getriebe.
Macht das Getriebe denn ansonsten Geräusche?
MfG
nee ansonsten hört sich das noch alles io an, wenn ich das so als leihe sagen kann, kein pfeifen oder so in den höheren gängen oder sonst was
- defekte Kupplung,
Symtome nur im 5., eher nicht
Möglich
Möglich
im 5. eher nicht
letztlich, Silentblock auf Verschleiß prüfen und Schaltung einstellen.
Wenn das nicht hilft, wird es das Getriebe sein, Schaltgabeln oder so.
Wenn es nur der Fünfte ist, ist das wahrscheinlich.
Der 900er hat ja eigentlich auch nur ein Viergangbetriebe, an das der 5. Gang zusätzlich "angeschraubt" ist. Das Konstrukt war so vom GM übernommen.
Bei Bedarf und wenn es der 2,3er ist, habe noch eines rumliegen. Bei Interesse PN:rolleyes:
Das Problem mit dem 5. Gang hatte ich kurz nach dem Kauf auch. Wurde von meiner wirklich freundlichen Saabschmiede (kostenlos) durch Einstellung behoben - seither tadelloses Schalten.
