Veröffentlicht 1. März 200916 j Ahoi! Kann mir jemand sagen ob die Tripodentöpfe getriebeseitig in den abschraubbaren Deckeln gelagert sind? Der rechte hat nämlich etwas Spiel und dadurch resultiert etwas Ölverlust. 85er Turbo 16 S. Danke!
1. März 200916 j Ergänzung mit freundlicher Empfehlung... Natürlich. Dort ist ein Kugellager und ein Dichtring. Beides kann ersetzt werden.... jedoch Konsumverschmäher, stell beim Herausnehmen einen Nachttopf unter, denn da läuft Getriebeölbrüh raus (falls noch welche drin war, [was ich - mit Verlaub - bezweifle...] ) Ferner, achte bitte minutiös auf exakten Wiedereinbau der teilweise hauchdünnen Distanzscheiben zwischen Triebhodentopflagerbock und Getriebegehäuse !!! Die Dinger müssen unverändert und vollständig wieder auf dieselbe Seite hinein; damit wird das Differentialspiel eingestellt und wenn das nicht stimmt, dann gute N8 schönes Getriebe... !!! Host me ? Gerd http://www.forum-auto.de/technik/4Getriebegh_hinten.jpg PS: Bekomm ich bitte auch ein Blümchen *schäm*
1. März 200916 j Autor Getriebeöl ist selbstverständlich auf maximum. Löst sich der Tripodentopf denn mit dem Lösen des Deckels-oder ist der nur gesteckt oder wie oder was?
1. März 200916 j Getriebeöl ist selbstverständlich auf maximum. Löst sich der Tripodentopf denn mit dem Lösen des Deckels-oder ist der nur gesteckt oder wie oder was? Er möchte dann noch zart mit dem Gummihammer gestreichelt werden:smile:
1. März 200916 j Getriebeöl ist selbstverständlich auf maximum. Löst sich der Tripodentopf denn mit dem Lösen des Deckels-oder ist der nur gesteckt oder wie oder was? Schrauben rausdrehen und schauen, ob der Deckel sich vom Getriebegehäuseleicht ablöst. Der kommt entweder von selber...oder braucht eine kleine Einladung. Der Gelenktopf ist mit einem Sprengring innen gesichert, daher geht der Topf NUR mit Deckel heraus. Und am Ende des Topf-Stummels befindet sich eine Feder und ein Gleitstein. Diese solltest Du mit herausnehmen und nicht fallen lassen. Sprengring lösen und abnehmen. Dann den Topf mit einem Kupferhammer aus dem Lager herausklopfen. Dann kannst Du den Simmering und das Lager austauschen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
2. März 200916 j Das Lager ist ein Typ 6006/C3 wichtig bei Neubeschaffung: Unbedingt mit C3 Lagerluft und Stahlblechkäfig kaufen. Kein abgedichtetes Lager verwenden.
