Veröffentlicht 23. März 200916 j Hallo zusammen, jetzt hab ich auch ein kleineres Problem. Wenn ich in Linkskurven fahre und es sind leichte Unebenheiten in der Straße, dann höre ich immer ein Klopfen / Poltern vorne rechts - Mitteltunnel . Hat jemand ne Idee, was das sein könnte (Auspuff, oder so???):confused: Gruß aus Stolberg :biggrin:
31. März 200916 j mal die federbeine überprüft? bei meinem 902 war das rechte federbein komplett durch, siehe meine galerie
1. August 200916 j Hallo zusammen, jetzt hab ich auch ein kleineres Problem. Wenn ich in Linkskurven fahre und es sind leichte Unebenheiten in der Straße, dann höre ich immer ein Klopfen / Poltern vorne rechts - Mitteltunnel . Hat jemand ne Idee, was das sein könnte (Auspuff, oder so???):confused: Gruß aus Stolberg :biggrin: Vielleicht der Fussgänger den du überfahren hast hätte aber spontan auch af radlager getippt, da es nur in Kurvenlage ertönt Gruss Dipswitch
7. August 200915 j dito, denn das/mein linkes Radlager hörte man ganz konstant in Rechtskurven, später auch leicht in Linkskurven. Was du beschreibst ist asymetreische Lastg + Lastwechsel. Würde ich mal alle (Gummi)-Lagerstellen des Fahrwerks kontrollieren. Und Stoßdämpfer. CU Flemming Der hier ganz viele Saab sieht, und günstig zu kaufen, aber leider Steuer auf der falschen Seite
27. Juni 201114 j Ist ja nun schon ne Weile her... Aber was genau war denn jetzt die Ursache für dieses Klopfen? Meine mit mir verheiratete Mitbewohnerin beschrieb mir eben am Telefon genau dieses Phänomen (oder so ähnlich, man war etwas indifferent...). Ist wohl nur bei offenem Verdeck hörbar. Klang ein wenig nach KLONK auf Bodenwellen bzw. bei eingeschlagener Lenkung. ???
