Kühlprobleme im 92er
Hallo liebe Leute,
Hab mal wieder ein "kleines" Problemchen...
Hab mir vor zwei Wochen nen 92er 2,3 Liter saab gekauft.
Mein zweiter jetzt, allerdings springt der Kühlerventilator nicht an, an der Sonde liegts nicht die unten im Kühler steckt, die haben wir bereits gebrückt und ein neuer Ventilator ist auch schon drauf, die Relais sind getauscht in dem Kasten vor der Batterie.
Jetzt die Frage an euch, weiss jemand woran es noch liegen könnte und hat jemand einen Stromlaufplan?
Ich krieg schon wieder einen zuviel, an meinem andern Saabinchen hab ich schon so viel Zeit investiert.
Würde mich wahnsinnig freuen wenn mir jemand weiter helfen kann.
Grüße Philipp
Wo hast du ihn gebrückt??? direkt am Sensor?? Ca 15cm nachm sensor ist ein Stecker dieser oxidiert sehr gern!!!
MFG Alex
@Philipp:
ich hatte letzte Woche das gleiche Problem: Lüfter lief nicht. Nachgemessen, am Ventilator kam kein Strom an. Dann mal in der Werkstatt alle Kontakte gereinigt (auch beim Stecker, der in Fahrtrichtung links unten im Motorraum hängt), und jetzt läuft er wieder.
Also, vielleicht ist es mit einfachem Reinigen und Kontaktspray getan.
Mirco
Korrosion am Schalter, oder Du mußt das Kabel zum Kasten (Relais) neu ziehen. Hatte ich vor kurzem bei einem 92er CS. Da war wohl eine Kabelbruch o-ä-
