Veröffentlicht 19. April 200916 j Hallo zusammen, ich hab das Problem an einer Hinterachse eines non-ABS Autos die Sensoren nachzurüsten. Ich bin der Meinung das müßte doch gehen - zwei Löcher bohren, eines mit Gewinde versehen + Bleche lochen - ODER Hat das schonmal jemand gemacht? Die alte Achse will ich nicht mehr nehmen, da stark angerostet:mad:
19. April 200916 j Wenn Du so genau und vor allem, 100% rechtwinklig bohren kannst, geht das natürlich. Aber eine Hinterachse für ABS zu finden dürfte weder preislich, noch logistisch ein großes Problem sein, oder?
19. April 200916 j Autor - mit dem Bohren hast du natürlich Recht - die "neue" Achse ist halt schon gestrahlt und pulverbeschichtet, wär doch schade wenn´s umsonst gewesen wäre
19. April 200916 j Hallo! Ich hatte auch mal das Problem, dass ich nur eine Achse von einem nicht ABS Wagen hatte. Das mit der erforderlichen Präzision hat mich dann davon aber abgehalten überhaupt einen Versuch zu starten. Zudem muss glaube ich auch noch die Radnabe getauscht werden (wegen des Zahnkranzes für den ABS Sensor)? Wenn, dann würde ich mich mal umhören, ob es irgendwo einen Fachbetrieb mit erforderlichem Werzeug gibt, die das korrekt hinbekommen. Würde sich bei einer schon überholten Achse sicher lohnen.
19. April 200916 j Hat das schonmal jemand gemacht?Ja, für die Semmel. Habe dort das ABS aus einen Unfall-LE verbaut, bei dem auch die HA verzogen war. Sind aber recht große Löcher. Da kann Bohren auch mal ungemütlich werden. Ein wenig Metall-Erfahrung ist hier nicht zu verachten. Das mit der erforderlichen Präzision hat mich dann davon aber abgehalten überhaupt einen Versuch zu starten. Zudem muss glaube ich auch noch die Radnabe getauscht werden (wegen des Zahnkranzes für den ABS Sensor)?NaJa, 'Präzision' ist ein relativer Begriff. Auf Hundertstel oder Bogensekunden kommt es hier nicht wirklich an. Wenn man auf einen oder auch 'nen halben 1/2 mm genau positioniert, dürfte das schon genau genug sein. Und ja klar, Nabe muss neu. Aber bei der Überholung der o.g. Achse können wir davon ja sicher ohnehin ausgehen.
20. April 200916 j Autor Danke und nein die Naben waren noch die alten, schön jetzt einen Grund zu haben sie doch noch zu wechseln
