DI Box - Zustand
Hallo zusammen -
habe kürzlich mal den roten Deckel abgenommen - die Unterseite sieht so aus:
Da ich die Verformungen nicht beurteilen kann, bin ich gespannt auf Eure Antworten!
Vielleicht ein Zusammenhang mit schlechter Gasannahme im 1. + 2. Gang?
siehe http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=30775
Also n o r m a l sieht das nicht aus ... wie sahen denn die Kerzen* aus? :eek:
*und welche waren da verbaut? Wieso sind die sooo heiß geworden?
Hallo zusammen -
Bereite schonmal die Beerdigung Deiner DI vor und bestelle eine neue...
:eek: Meine Güte!
Man kann´s nicht oft genug sagen: Kerzen: NGK BCPR7ES-11 und nix Anderes!
Vizilo
:eek: Meine Güte!
Vizilo
Auch wenn in der Betriebsanleitung NGK BCPR5ES-11 für einen 2.3 LPT MY97 als Kerze der Wahl genannt wird?
LG
Uli
Ja.:smile:
Schade , die DI ist ja noch nicht so alt (2005) - die Unterseite kannst Du ersetzen.
Die Frage ist ob die ELektronik in der Box noch intakt ist...
:eek: Meine Güte!
Vizilo
Die hab ich jetzt auch drin und was hab ich raus geschraubt? Beru :eek: ...und zwar garantiert vom SAAB Zentrum eingebaut ... die an Zylinder 3 war sogar leicht braun im Isolator ... muss dirket mal nachsehen, was das für ein Schadbild ist.
@Threadersteller
Hast die DI aber sehr schön fotografiert...erinnert aus dieser Perspektive irgendwie an die Ortsdurchfahrt in Wolfsburg:smile:
Ist aber schon eigenartig, dass die Gummitüllen aussen so geschmolzen sind, wie sieht denn das "Innenrohr" , also dass was direkt an der Kerze sitzt, aus? ...am Ende ist das nur B-Ware
@MMB: Würde mich auch interessieren, was das für ein Schadbild ist, denn meine Kerze von Zyl. 3 ist auch leicht braun, unten am Isolator (NGK - Kerze, allerdings vom Vorbesitzer ewig dringelassen..:mad:) . Interessanterweise ist auch die Spule von Zyl. 3 diejenige, welche bei meiner letzten DI das Zeitliche gesegnet hat (oder zumindest im Sterben liegt, hab sie jetzt als Ersatz, reicht wohl noch für den einen oder anderen Kilometer... (Das Öl tritt aus)
Hier sind die Schadbilder erklärt: http://ngk.de/Zuendkerzen-Schadensbilder.426.0.html
...klingt nicht gerade beruhigend... dabei ist die DI gerade mal 50tkm alt...mal sehen, wie sich die NGK's so verhalten ... an den letzten Kerzen (den BERU's) war aber auch kein Gramm Kerzenfett dran, vielleicht war das das Problem
hier zum Vergleich :
so sieht eine definitiv defekte DI-Kassette aus :
so wie am 1. Foto sollte es über die ganze Länge aussehen,
die anderen beiden zeigen dieselbe DI auf der anderen Seite !
Vizilo
LG
Uli
Komisch ist, daß ich genau so Einen kenne wo BCPR6ES-11 in der Betriebsanleitung steht. Das soll mal Einer verstehen... :confused:
Vizilo
hier mal das Bild von der Kerze die verbaut war - korrekte NGK BCPR7ES -11!
Nach Abgleich mit den Schadensbildern NGK also "normales Erscheinungsbild".
Ausser den Verbruzelungen an den Enden der Nüppel ist keine weitere Verformung (zB wie bei Saab Stock Car) o.ä. zu sehen. Werde mir Wolfsburg aber auch von innen ansehen!:smile:
Frage:
Kann man die Elektronik der DI Box prüfen?
Hab jetzt schon öfter was von Kerzenfett gelesen - wasn dat? wie heisst das, wo kriege ich das, was schmier ich ein?
Vizilo
Ok, es könnte auch eine BCPR6ES-11 gewesen sein, weiß das nicht mehr so genau, auf jeden Fall stehen in der Anleitung nicht die BCPR7ES-11, die hier immer für alle DI-Motoren genannt werden.
Frage:
Nein - kann man nicht überprüfen
Irgendein Beru-Spezialfett für den Isolator
Gibt es bei Beru. Laut deren Beschreibung wird der Keramikteil leicht eingefettet, andere argumentieren, es wäre besser die "Gummirüssel" der DI-Box damit leicht zu bestreichen.
hier mal die Innenseiten meiner DI. Sieht oberflächlich alles ok aus.
Habe mir heute erklären lassen, dass die Spulen ölbefüllt sind. Wenn diese undicht bzw beschädigt werden, ist die DI hin. Leider kann man den Ölstand von aussen nicht sehen (ok - war gerade auch dunkel!)
Bei Saa Stock Car ist auf dem 3.Foto ein Schatten - ist das der Füllstand oder ein Lichtschatten?
Habe ausserdem versucht den Stecker abzuziehen - der sitzt allerdings ziemlich fest. Hatte auch die kleinen Torx entfernt -> Tipp: wer sich eine Ersatz-DI in den Kofferraum legt, sollte sich einen 10er Torx beilegen!
Wie kriegt man den Stecker runter - rohe Gewalt?
Den Stecker bekommt man ohne Gewalt ab, wenn man die rote Sicherung seitlich raus zieht.
... Tipp: wer sich eine Ersatz-DI in den Kofferraum legt, sollte sich einen 10er Torx beilegen!
Die DI möchte ich sehen, die mit 10er Torx Schrauben befestigt ist...
Auf den Fotos sieht doch alles Ok aus (abgesehen von den Rüsseln, aber das weist du ja schon, kann man neu kaufen, kostet nicht viel), scheint alles trocken zu sein. Wenn eine deiner Spulen lecken würde, hättest du den Ranz im Kerzenschacht, oder aber spätestens direkt an der Spule. Denn Füllstand habe ich bei mir nicht erkennen können. Wenn kein Öl mehr drin wäre würdest du es merken...:biggrin:
Der Stecker lässt sich, wie gghh schreibt, nur entfernen (und zwar recht leicht), wenn man die Sicherung löst. Die Sicherung hat seitlich Schlitze, in die du mit nem flachen Schraubenzieher eingreifen kannst. Dann musst du das Ganze sachte aber bestimmt nach oben hebeln/ziehen. Beim Einbau habe ich das Teil vorsichtig mit Nähmaschinenöl geschmiert, damit sich die Sicherung das nächste mal leichter bewegen lässt...
Na die beiden am Stecker - oder halten die die Steckerseite an der Box?
Der Stecker macht seinem Namen Ehre - er ist gesteckt :rolleyes:
Die Schrauben bleiben da drin.
ok - ich meine ich hatte noch was im Ohr von jemandem, der mal wg defekter DI liegengeblieben ist und sich dann schwarz geärgert hat, dass er 2mal zum Tausch der DI wiederkommen musste, weil er keinen 10er Torx dabei hatte...
Wenn das Bordwerkzeug noch da ist, hat man alles was man zum DI wechseln braucht.
