Veröffentlicht 30. April 200916 j Hallo. Ist der See auf dem Krümmer das Resultat eines defekten Ventildeckels? Kann das der Grund dafür sein, dass es im Innenraum, nachdem der Motor warm ist, stinkt? Danke schonmal.
30. April 200916 j Hallo. Kann das der Grund dafür sein, dass es im Innenraum, nachdem der Motor warm ist, stinkt? Sicher, wenn das Öl verbrennt riechts arg. Neben der Ventildeckeldichtung könnte auch die Dichtung am Zündverteiler eine Ursache sein. Das Öl sammelt sich dann am unteren Ventildeckelrand und kann diesen entlanglaufen.
18. April 201114 j War das Problem jetzt die Ventildeckeldichtung? Bei mir sieht es genau gleich aus. Habe die Dichtung schon erneuert. Ist aber immer noch nicht wirklich dicht. Haben noch mehr Erfahrung damit?
18. April 201114 j War das Problem jetzt die Ventildeckeldichtung? Bei mir sieht es genau gleich aus. Habe die Dichtung schon erneuert. Ist aber immer noch nicht wirklich dicht. Haben noch mehr Erfahrung damit? ...die dichtung wo bezogen...???
18. April 201114 j Ich habe meine Ventildeckeldichtung zweimal gewechselt, die erste war ein no-name-Produkt, die zweite eine Dichtung von Elring, Teilenummer, glaub ich, 892.930, und beim Schnurstärkemessen stellte sich heraus, dass die Elring-Dichtung deutlich dicker war ... ... Seitdem tropft bei mir kein Öl mehr ...
18. April 201114 j Welch ein Wunder... Die Nr. ist korrekt http://www.saab-cars.de/99-90-900-i/32410-ventildeckeldichtung-16v.html#post431578
18. April 201114 j Da hätte ich jetzt auch mal eine Frage zu, was ist denn das richtige Drehmoment für die Schrauben. Dachte immer es sind 25Nm- stimmt das nun, hatte letzt eine Reparaturanleitung in der Hand und da stand etwas von 5Nm??? Danke und Gruß Rainer
20. April 201114 j Hmm, müsst ich nachschauen von welchem Hersteller die waren. War aber kein billig Hersteller. Habe ihn zusammen mit meinem Zahnriemensatz von Conti bestellt. Aber ich werde stutzig. Habe ein Datenblatt mit Anzugsdrehmomente bekommen, da steht drauf Zylinderkopfhaube 8 NM ! Das könnte der Fehler also sein. Wenn ich dann noch die Dichtungen von Erling nehme bin ich hoffentlich auf der sicheren Seite. Benutzt ihr zusätzliche Dichtmasse? Danke für eure Antworten :-)
20. April 201114 j Bei der Elring-Dichtung sollte keine Dichtmasse erforderlich sein, hab ich jedenfalls nicht verwendet, und ist dicht... Hab mich beim Anzugsdrehmoment allerdings an die 25 nm gehalten ...
20. April 201114 j (...) Aber ich werde stutzig. Habe ein Datenblatt mit Anzugsdrehmomente bekommen, da steht drauf Zylinderkopfhaube 8 NM ! Das könnte der Fehler also sein. Wenn ich dann noch die Dichtungen von Erling nehme bin ich hoffentlich auf der sicheren Seite. (...) Wenn der Deckel auf dem Kopf auch mit 8 Nm aufliegt (Metall auf Metall), ist das nicht der Fehler. Mehr als Aufliegen geht nicht und genau für diesen Fall sind die Schnurstärken der O-Ringe (bzw. das gesamte System "Nut-ORing") auch berechnet worden. Also mit 25 Nm nachziehen. Wenn das nicht hilft -> Elring.
27. April 201114 j Endlich dicht :-) Habe mir die Erling Dichtung zugelegt und mit noch etwas Dichtmasse nachgeholfen um sicher zu gehen. Falls Jemand Interesse hat an einem Erling Dichtsatz (für einen Ventildeckel), der ist übrig geblieben. Der vordere Veentildeckel war Dicht. Danke für eure Hilfe!
27. April 201114 j Falls Jemand Interesse hat an einem Erling Dichtsatz (für einen Ventildeckel), der ist übrig geblieben. Der vordere Veentildeckel war Dicht. Der Vordere? Wieviele Ventildeckel hast Du denn im Motorraum, V8? ;-)
27. April 201114 j Der Vordere? Wieviele Ventildeckel hast Du denn im Motorraum, V8? ;-) Ich tippe mal 900 II 2,5 V6....Zahnriemen...
28. April 201114 j Kuze Frage wie sieht es mit Dichtmasse und Anzugsmoment für einen "orginal Saab" Dichtringsatz aus? Der Händler meinte zwar der sei auch von Elring aber ich frag lieber mal in die Runde. Taugt der orginal Satz überhaupt etwas? Gruss Marwan
28. April 201114 j Zerfix, Elring VDD nicht verfügbar, nur Original und da hatte Klaus ja von abgeraten. Herrja, daß ist ja wie Bananenverkauf früher...
29. April 201114 j Normalerweiße geht es ohne Dichtmasse aber da eine Werkstatt schonmal versucht hat die Ventildeckel dicht zu bekommen, sie bei mir auch nicht Dicht wurden, will ich jetzt keine Überraschungen mehr. Hat auch funktioniert. Und ja - V6 und der Zahnriemen war echt kein Spaß :-(
29. April 201114 j ...dichtmasse hat an der stelle nichts zu suchen... Wenn es nicht anders geht und man mit der Dichtmasse sparsam umgeht, geht das sehr wohl. Wenn man keine Dichtung zur Hand hat, die so abdichtet....oder die nicht verfügbar ist ----> Zerfix, Elring VDD nicht verfügbar, nur Original und da hatte Klaus ja von abgeraten. Herrja, daß ist ja wie Bananenverkauf früher... Habe ich auch schonmal gemacht und es ist weder Sauerei gewesen, noch ist etwas von der Dichtmasse in den Bereich der NW gefallen. Hat auch ewig gehalten. Klar soll man da keine dicke Wurst draufschmieren....
29. April 201114 j Klar, man kann die Dichtung nicht durch Dichtmasse erstzen. Aber unterstützend kann man etwas auf die Dichtflächen auftragen. Macht auch fasst jede Werkstatt so. Und wie gesagt, eine Erling Dichtung hätte ich übrig ;-)
29. April 201114 j Wenn es nicht anders geht und man mit der Dichtmasse sparsam umgeht, geht das sehr wohl... ...ich hab ja auch nicht geschrieben, dass das nicht geht...
29. April 201114 j ...ich hab ja auch nicht geschrieben, dass das nicht geht... Gehört da auch hin, wenn man die "Superdichtung" nicht bekommt...
29. April 201114 j ...die "superdichtung" ist eine "normale" dichtung, die eben den original-spezifikationen entspricht. und dann ist dort auch kein einsatz von dichtmasse vorgesehen... dass es manchmal helfen kann, minderwertige dichtungen damit trotzdem dicht zu bekommen, steht ausser frage. also passende dichtung besorgen und die "schmierexperimente" - nicht jeder weiss wie du, was er tut - unterlassen...
