whaletail de/montage
wie bekomme ich den großen whaletailspoiler ab und wie wieder dran?
ist von innen was geschraubt?
zum befestigen würd ich gern 3m doppelklebendes band nehmen... jemand erfahrungen damit?
Whaletail ist geklebt und geschraubt. Meines Wissens zwei Schrauben. Tape ist sch... Nimm Spezialsilikon. Hält wie Gift und dichtet ab. Man hat sonst immer die schwarzen Tränen auf dem Deckel vom Moos und Dreck unter dem Tail. Saab verwendet Sikaflex 220 oder 224, weiss nicht genau. Saab-Werkstatt fragen. Das Zeug bekommst Du im Yachtzubehör. Normales essigsäurehärtendes Silikon geht auch, da das Zeug beim aushärten über die Luftfeuchtigkeit jedoch ausgast, solltest Du das Blech drumherum aber min 1m weit abdecken, gibt hässliche "Fett"flecken, die man kaum wegkriegt.
Klebeband ist in mehrfacher Hinsicht nix, damit das Zeug hält, brauchst Du mehr Druck, als der Kofferraumdeckel aushält, ohne zu verbeulen, anschliessend gehen die Kleberrückstände nie wieder ab.
Viel Spaß
Peter
Der Whaletail ist geschraubt wie die kleinen Spoiler, nur hat er zusätlich zwei weitere Schrauben in den Ecken weiter hinten in Fahrzeugfahrtrichtung gesehen. Ob der original zusätzlich verklebt ist weiss ich nicht, die Auflagefläche für irgendwelche Klebebänder ist eigentlich zu klein...
Montage wieder mit Schrauben, zusätzlich ist Silikon keine schlechte Idee, einfach darauf achten dass die Abläufkanäle nicht zugeklebt werden ;-)
um wiedermontage brauchst Dir keine Gedanken machen, gib ihn einfach mir ;-)
so wie der zur zeit noch aussieht willst du ihn auch nicht...
schwarz oder anthrazit lackieren bei einem schwarzen auto?
@all, danke für die info. war leichter als gedacht alles zu demontieren...
schwarz...
Achtung
Achtung mit Sikaflex bei frischem Lack.
Wenn Sikaflex überquillt, kriegt man es nur mit Folgeschäden wieder ab.
Also sorgfältig die Ränder mit Klebeband abdecken.
Grüsse
Thomas
Wie sieht eigentlich ein 900 Cabrio mit Whaletail aus?? Darf ich mal probieren??
@Petersaab
Da müßten dann die Löcher für die Spoiler Seitenteile zugemacht und lackiert werden. Aber ob der Winkel der Heckklappe der Gleiche ist?
Grüsse
Thomas
Der Winkel dürfte stimmen. Aber die Optik wäre doch gewöhnungsbedürftig :-))
Sieht vermutlich aus wie ein falsch umgeklapptes cabrioverdeck, *grins*
Dann doch lieber einen rosa Frontspoiler bis 2 cm unterhalb des Asphalts mit Condomreklame drauf...
  • 11 Jahre später...
Dafür fehlen ihm, also zumindestb dem Exemplar hier bei mir auf dem Tisch, offenbar die äußeren des kleinen Spoilers. welche seitlich der Sheibenunterkante, ca. 1 cm oberhalb dieser, sitzen.
Aber: Das Ding hat quasi noch eine zweite Schraubenreihe, weiter unten/hinten. Das heißt, da müßte man die Klappe zerbohren.
Wie war denn herstellerseitig die Befestigung vorgesehen? Hat denn niemand 'zufällig' eine originale Montageanleitung dafür?
Und ansonsten, wer hat die Flosse mit bzw. ohne die zweite Schraubenreihe befestigt?
Denke eigentlich, dass Sika im Zweifel mehr hält, als das was man da in's Plastik schrauben kann. Metalleinlagen, wie beim kleinen Spoiler, konnte ich nicht finden. Und ja, ich rede vom Originalteil mit Nummer und Gummilippe, nicht dem GFK-Nachbauteil.
Bearbeitet von René
rene hat eine threadleiche ausgebuddelt :biggrin:
original ist die walflosse geschraubt + geklebt
beim kleben wasserabflüsse nicht verschließen!
Wenn's Thema paßt ...
Schon klar. Aber interessant wäre sicher, wo und womit sie 'ab Werk' genau geschraubt werden soll. Und dazu fehlt bisher, zumindest mir, jegliche Info.
Das versteht sich von selbst. Aber stimmt, auf solche Dinge lieger trotzdem immer wieder hinweisen.
Wir haben es mit den original Löchern verschraubt, Rest geklebt.
jupp, so und nicht anders :top:
OK, und die beiden äußeren in der Heckklappe verschlossen?
saugerklappe genommen :biggrin:
Darüber haben schon andere philosophiert: http://www.saablink.net/forum/tsl-members-saab-pics/30870.htm
schaut aus wie ein alter herr der den kragen vom trenchcoat hoch gestellt hat :biggrin:
  • 10 Jahre später...
Am 12.7.2015 um 14:41, turbo_forever hat gesagt:
Was ich hiermit gute 10 Jahre später noch einmal tue.
Am 12.7.2015 um 12:41, René hat gesagt:
Dieses mal geht es mir allerdings nicht um das Original-, sondern um das GFK-Nachbauteil.
Hat das schon mal jemand von Euch verwendet? Wenn ja, wie habt ihr die Tränke befestigt?
(Hoffe mal, dass sich hier im korrekten Technikbereich nun auch eine Antwort dazu findet.)
Am 20.8.2025 um 12:27, René hat gesagt:
2035 dann nochmal? 🤔
Das werden wir sehhen.
Momentan wäre mir allein schon mit Erfahrungen bzgl. der GFK-Vogeltränke geholfen.
  • 4 Wochen später...
Am 25.6.2004 um 09:07, Petersaab hat gesagt:
Viel Spaß
Peter
Frage, gibt es Alternativen zu Sikaflex 220 oder 224 (Produkte die nicht ausgasen)? Habe sie im Netz nicht mehr gefunden.
VG Martin
Am 18.9.2025 um 11:24, Quantum hat gesagt:
Die Nummern sagen mir auch nichts.
Wir haben bei den Booten immer 221 verwendet. 252 geht auch, ist meine ich fester. Es gibt noch Varianten mit einem i dahinter. Sind weitergehend identisch, aber die Mindestessttemperatur bei der Verarbeitung ist höher.
292i ist überlackierbar. Datenblätter finden sich alle bei Sika.
Das 221 ist auch, zumindest meiner Erinnerung nach, die von Klaus für die Gummis an den Aero-Planken favorisierte Variante.
