Veröffentlicht Mai 1, 200916 j Hallo zusammen, die Arretierung der Rücksitzbank-Lehne meines 97er Saab Turbo Cabrio funktioniert nicht. Wenn ich bremse, klappt die Rückenlehne nach vorne. Die Schnapper rasten nicht ein. Hat jemand erfahrung mit diesem Problem
Mai 1, 200916 j meist nur etwas reinigen, laub, zweige usw, oder der gurt dazwischen? sollte das schloß jedoch baugleich eines 900 limo sein ....schnell reagieren da sonst das (mein) schlachtfahrzeug in die presse geht. gruß achim
Mai 2, 200916 j Hi bei meinem sind die auch recht stramm und rasten nur ein, wenn ich erst den rechten und dann den linken, also die Schlossseite zudrücke. Ob die Schlösser noch in Ordung sind kannst du einfach testen indem du bei vorgeklappter Rücklehne die Schlossmäuler mit einem Schraubendreher, einem Wandhaken, ... zudrückst und einschnappen läßt. Tun sie dass korrekt, dann ist das ganze nur zu stramm. Ob man die justieren kann oder einfach unter die Schlossöse ein Unterlagblech schraubt, weiß ich nicht. Ansonsten siehe oben, Gurt und Teppichbelag kontrollieren. CU Flemming
Mai 3, 200916 j bei meinem sind die auch recht stramm Dito, manchmal muß man schon sehr kräftig gegen die Lehne drücken, damit sie einrastet.
Mai 3, 200916 j Autor Problem gelöst... Ich habe die Schlösser demontiert. der Bowdenzug für die Entriegelung saß zu stramm. So blieb die Verriegelung zu jeder zeit gelöst. Ich habe mit einer Zange die Aufnahmen des Zuges etwas zur Rückbankmitte hin verbogen, um den Zug zu entlasten. Jetzt klappt alles wieder perfekt...
