Vakuum-Ventil am Zylinderkopf ...
Hallo Leute, ich möchte beim LPT das Vakuum-Ventil am Zylinderkopf tauschen, da das alte Ventil beim Tauschen der Unterdruckschläuche abgebrochen ist. In welche Richtung muss der Durchlass erfolgen? Ich vermute, der Überdruck aus dem Kopf darf raus – also Pfeil vom Kopf weg ...
Danke + Gruss
