Hilfeeee
nun habe ich beim Lenkrad Ausbau aus versehen das Hupenkabel zerteilt, dieses komische mit schwarzr Wabenstruktur. Kann ich das löten ? oder soll ich eine neue Kontaktspule einbauen? Ich habe
noch eine rumliegen jedoch ist hierbei das Problem mit den Umdrehungen.
Wie macht man das ?
Grüße und Danke
Daniel
Also auf meiner Lekradspule stand das sogar oben - war glaub ich bis Anschlag nach rechts, dann 2,5 Umdrehungen retour, und dann so bei gerade stehenden Rädern einbauen...
Wenns wirklich das Hupenkabel ist, und gewärleistet ist, dass das Airbagkabel nicht in Mitleidenschaft gezogen werden kann würd ich es mit Löten versuchen - allerdings keine Gewähr, ob das erlaubt ist - naja arbeiten am Airbag sind ja schon nimmer erlaubt...:redface:
... jedoch ist hierbei das Problem mit den Umdrehungen.
Wie macht man das ?
Du sollst daran GAR NICHT drehen (!) sondern unverändert einbauen.
Hallo Klaus,
das Problem ist, das die ausgebaute Spule rumliegt und nicht fixiert ist. Also gehe ich davon aus, das
es nicht richtig eingestellt ist.
Daniel
Hallo Klaus,
Daniel
Tja, dann kannst Du nur nach rechts drehen, bis es anfängt schwerer zu gehen.
1 Drehung zurück.
2,5 weitere Drehungen zurück. Von dem Punkt an sollten dann 2,5 Drehungen in beide Richtungen gehen, ohne das es klemmt oder schwieriger wird....
