Benzinpumpe + Geber ?
Hallo.
Kann mir jemand helfen ?
Passen Benzinpumpe + Geber von einem 9000i 2.0 in einen 9000 2.0 Turbo?
wichtig wäre, wasfür Baujahre sind die Autos. Dann kann ich genaueres sagen.
mfg
Siggi
Genau. Das Baujahr ist entscheidend und nicht ob Turbo oder nicht.
Hallo, beide 9000 er sind Bj 91, sorry hatte vergessen ...
Denn kannst Du die wechseln. Pumpe und Geber sind bei dem Baujahr in einem Bauteil integriert. Nicht wie bei den älteren Modellen zwei verschiedene, die auch in zwei Öffnungen im Tank eingesetzt sind.
Deine Pumpe müßte über einen großen Schraubverschluß (ca. 150 mm druchmesser?), der immer sehr fest ist und schwer zu lösen im Tank befestigt sein. Beim rausnehmen der Pumpe muß man vorsichtig fummeln, um den Tankgeber mit Gestänge ohne ihn zu beschädigen/verbiegen rauszu bekommen.
