Späte Vorstellung
Der dicke Grüne wird nach wie vor artgerecht gehalten. Das heißt er gleitet so spät durch Nacht und Wind... bzw. über die Autobahn, kreuz und quer durch die Republik, mit vollem Kofferraum durch Österreich, jetzt gerade an der Ostsee - was kann ein 9k mehr wollen? :-)
O.k. Turnusmäßig frisches Öl gibt's nächste Woche. Die 370tkm werden noch am Wochenende mit Leichtigkeit übersprungen. Also bis auf ein wenig Rost unter'm Fluid Film und einem leicht undichten Hosenrohr ist alles fein. :-)
Vizilo
hab gestern/heute auch mal den aero bewegt, macht schon spaß (wenn da nur nicht die baustellen wären!!)
hab gestern/hute auch mal den aero bewegt, macht schon spaß (wenn da nur nicht die baustellen wären!!)
Lassen sich idR einfach beseitigen. Keine geeignete Werkstatt bekannt?
..die planungen laufen schon, baue meinem nachbar die werkstatt(haus) und er baut den aero. sammle infos und material denke nächstes jahr gehts richtig los. dann ist die werkstatt in sichtweite meiner terasse, ich möchte ja ein wenig mitmachen:smile:
Vizilo
:tee:
wie schaffst Du einen Verbrauch von 7,6 l ?
Dank Ökotuning von SKR ?
wäre auch an so einem Verbrauch interessiert.
9000 CS, 200 PS, Schalter.
Hans-Jürgen
Hallo Hans-Jürgen,
bin in letzter Zeit fast nur Langstrecke, also viel Landstraße und gemütliche Autobahn gefahren. SKR ist da wohl nicht so entscheidend. Mit dem normalen FPT Schalter solltest Du das bei ähnlichem Fahrprofil genauso schaffen. Sobald allerdings etwas Stadtverkehr hinzu kommt ist´s vorbei mit der Sieben.
Vizilo
... ist da wohl nicht so entscheidend. ..
Aber der verbesserte Drehmomentsverlauf doch hilfreich
