B234 2,3l Zylinderkopf auf B202 Motor?
Ich fahre selbst den 2,3er Kopf auf dem B202 Block, habe mir aber damals nicht notiert, welche Kettenräder man montieren muss.
Meine mich zu erinnern, dass die Räder definitiv unterschiedlich waren. Aber verwendet man die B202 Kettenräder weiter? Ich glaube schon....
Laut EPC alles anders.
Unteres Ritzel, Kette und NW-Ritzel.....
  • Antworten 52
  • Ansichten 6,5k
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Poster in diesem Thema
Gepostete Bilder
Ich denke wenn du das Kubelwellenritzel vom B202 drin hast brauchst du auch die Nockelwellenritzel vom B202. Sonst passt das mit der Übersetzung nicht mehr.
2:1
Und dann macht die Nockenwelle je nach dem entweder zu wenig oder zu viel Drehbewegung. Und das funktioniert nicht..
VG
Frank
Die Übersetzung ist identisch.
Nur die "Einpresstiefe" war beim b234 größer als beim b202.
Aber es war sicher so, dass trotz b234 Kopf die b202 Kettenräder weiter benutzt werden müssen.
