Hilfe Kupplung/Getriebe
:frown:Hilfe Heut abend ist mein Saab 900 II stehen geblieben.Motor läuft aber kein antrieb Getriebe ?,Kupplung?
Weis im moment nicht weiter ,gibts ne gute Werkstatt in der Nähe von Worms?
Gruß M44
Moin und willkommen, auch wenn du wohl nicht ganz so freiwillig vorbeischaust :frown:
Worms? Keine Ahnung, schon mal in der Hilfeliste nach einer Werkstatt geschaut? http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=8003/
Bekommst du keinen Gang rein (Krachen) oder ist vielleicht nur das Staltgestänge an einem der Gelenke auseinander? Hast du jemanden der vorne schauen kann (Schaltgestänge geht von hinten in der oberen Hälfte ins Getriebe, findet sich hier per suche bestimmt was an Bildern) während du den Schaltknüppel bewegst?
CU
Flemming
Hallo
Die gänge gehen rein ,kracht nichts.Die Küpplung schleift komisch wenn ich sie trete
Bin auf der autobanh gefahren auf einmal kein antrieb mehr.
Wie sieht es aus mit einer gebrochenen Antriebswelle, könnte das auch sein?
Weil gar keinen Gang bei intaktem Schaltgestänge?!
Kupplungsbeläge können sich von jetzt auf gleich verabschieden....komplett...:frown:
da findet man dann Kupplungswolle anstelle einer Scheibe und anstelle des Belages sind nur mehr die Nieten zu sehen
wie lange war die Kupplung eingebaut ?
wie ist es genau passiert ?
sind an der Unterseite vom Getriebe an den Öffnungen Reste vom Kupplungsbelag zu sehen ?
Wenn Dir Mannheim nicht zu weit ist, dort gibt es einen KFZ Meister, ehem. Saab
Rainer Kohl, Brandenburger Str.13, Mannheim
An sonnsten kann aber jeder Werkstatt auch nachschauen,
Getriebe ist nicht speziell Saab spezifisch.
Hoffe es nicht, aber könnte was anderes als die Kupplung sein.
Vermute auch in die Richtung Antriebswellenausgang (Differential)
PS.: Willkommen im Forum
Hallo danke für die Tips .
War heut in der Werkstatt ,der kupplungsbelag hat sich verabschiedet,einfach so auf der Autobahn.
:mad:
Die Reste sind zu sehen.
Die Kupplung ist 165000 Km gelaufen.
Gruß M44
so weh es tut, aber das ist halt normaler verschleiß, da müssen wir alle durch......:frown::frown::frown:
gruß aus stolberg:biggrin::biggrin::biggrin:
Jo tut schon weh aber Freitag läüft er wieder.
Grüße nach Stollberg war gerade am Wochenende im Harz hätte es fast noch nachhause geschaft
danke für die grüße, aber schick sie bitte in die andere richtung -> aachen :biggrin:
gruß aus stolberg :biggrin::biggrin::biggrin:
