Veröffentlicht Juni 5, 200916 j Hi, will meine elektrischen Sitze ausbauen, habe aber kein Strom mehr im Fahrzeug. Um die Schienen zu lösen, muss ich aber die Sitze erst nach vorne, und danach nach hinten bewegen. Kann ich das irgendwie auch manuell machen? Falls nein, ich dachte, der Stecker mit dem roten und schwarzen Kabel sei für die Stromversorgung zuständig, leider war die Annahme wohl falsch. Bin für jegliche Hilfe dankbar.
Juni 5, 200916 j Autor ...die hinten im Bordwerkzeug liegt, ist ne flexible Welle, vorne mit Vierkant. Ah, ok, danke. Hoffe mal, die ist noch da. Und wo setze ich die an, am Motor selbst? Oder hats da eine Art Wartungsloch?
Juni 5, 200916 j Und wenn Du mal eben die Batterie vom Skoda in den Saab hängst ....... ? Muss ja für den Zweck nicht wirklich ins Batteriefach passen.
Juni 5, 200916 j Ah, ok, danke. Hoffe mal, die ist noch da. Und wo setze ich die an, am Motor selbst? Oder hats da eine Art Wartungsloch? Steht alles in dem Handbuch/Bedienungsanleitung vom 9000er. Am Motor, der für die Vor/Rück Verstellung zuständig ist. Der hat ein entspr. Loch in der Achse....
Juni 6, 200916 j Autor Tja, wenn ich das Handbuch hätte... Werd mir das nachher mal in Ruhe anschauen. Andere Batterie nehmen bringt nichts, ist netmal mehr ein Zündschloß vorhanden.
Juni 6, 200916 j Die elektrische Sitzverstellung geht ohne Zündung .........Ist das auch beim MY 93 schon so, daß die Verstellung alternativ zu 'Zündugn an' auch bei 'Tür auf' funktioniert?
Juni 6, 200916 j Bei einem Aero MY 1993 (162 kW), den ich im Rahmen meiner Suche damals ausgiebig begutachtete funktionierte das genauso wie bei meinem ( MY 1994 mit EZ November 1993). Ich denke also - ja.
Juni 6, 200916 j Autor Die elektrische Sitzverstellung geht ohne Zündung ......... Hm, das wäre mir neu. Aber nun auch egal, werde es manuell machen. @D-Fens Super, danke für das Bild!
Juni 7, 200916 j Die elektrische Sitzverstellung geht ohne Zündung ......... Nöö, nicht bei allen. Ab 94 bei geöffneter Türe... Vorher ist Zündung nötig 92 defintiv
Juni 7, 200916 j Nöö, nicht bei allen. Ab 94 bei geöffneter Türe... Vorher ist Zündung nötig 92 defintivJou, eben das war ja schon in 11 meine Frage:Bei einem Aero MY 1993 (162 kW), den ich im Rahmen meiner Suche damals ausgiebig begutachtete funktionierte das genauso wie bei meinem ( MY 1994 mit EZ November 1993). Ich denke also - ja.Und da es m.b.K.n. von 92 zu 93 deutlich weniger Änderungen gab, als 93 zu 94 (allein schon Motor & Co.), denke ich, dass auch die Änderungen bgl. der eSitze erst zum MY '94 kamen. Lösungsansatz: Wenn die 8poligen Stecker voll bestückt sind (zw. an Pos. 8 ein sw. Kabel), mßte es die Variante mit 'Tür auf' sein. Sonst eben ohne.
Juni 7, 200916 j Naja, man könnte ja auch ganz geschickt sein und einfach 12 Volt an den Stecker der Stromversorgung der Sitze anlegen. Rot ist plus, schwarz ist minus (für die, die es nicht wissen). Geht deutlich schneller, als die Handkurbelei. Und den Stecker bekommt man bei eingebautem Sitz gezogen...
Juni 7, 200916 j Bitte an beide Rote, sonst wird das evtl. nix. Falls vorhanden. Auch das hängt vom BJ ab... ältere haben nur rot und schwarz...
