Wasser im Kofferraum
Hi,
nach zwei Tagen Dauerregen steht mein Kofferraum unter Wasser. Sch....!
Das Wasser kommt auf der Fahrerseite durch die C-Säule rein. Ich hab die kleine Scheibe in der C-Säule in Verdacht. Die Gummidichtung liegt auf der Aussenseite oben nicht richtig an. Kann das die Ursache sein?
Kann man diese Scheibe ohne Spezialwerkzeug aus/einbauen und die Dichtung wiederverwenden?
Beste Grüße,
Tim
1. 5-Türer - ja???
2. Die Dichtung hat unten ein kleines Loch als Wasserablauf - verstopft?
3. Gegebenfalls ohne Ausbau Scheibendichtmittel (schwarze Pampe von Teroson) zwischen Dichtung und Karosserie bzw. auch zwischen Scheibe und Dichtung einbringen.
1. 5-Türer - ja???
Hej,
Ja, ist ein 5-Türer (Halbkombi), MJ '84. Es ist die Scheibe! Hab mal eine Persenning über diesen Bereich gelegt - jetzt ist erst mal Ruhe.
Ein Loch gibt es in dieser Dichtung allerdings nicht :confused:...
Sollte ich die Scheibe (das Scheibchen) ausbauen, reinigen und dann mit Pampe wieder einbauen?
Tim
Hej,
Doch , sieh mal genau nach.
(Saab "Halbkombis" gibt es nicht.:rolleyes:)
Hab die Dichtung vorsichtig reingedrückt. Jetzt liegt sie zumindest überall an der Karosserie an.
Ein Loch find ich beim besten Willen nicht :confused:
Hier bei uns (in Småland) heisst diese Karosserieform "Halvkombi".
Beste Grüsse,
Tim
Beste Grüsse,
Tim
Was ja auch eigentlich genau die richtige Bezeichnung für dieses ist..:smile:
Danke für die Tipps!
Läßt sich dieses "Bullauge" halbwegs einfach aus- und wieder einbauen?
Tim
